Станок для торцовки заготовок CFS-100
Назначение:
Предназначен для торцовки заготовок на необходимый размер, позволяет оптимизировать раскрой и сортировать детали по разным типоразмерам, выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.
Область применения:
Применяется перед линией сращивания на предприятиях и в цехах по производству столярных и погонажных изделий, мебели, клееных изделий из древесины, для деревянного домостроения и на других деревообрабатывающих предприятиях.
Схема обработки:
Схема габаритных размеров станка:
Отличительные особенности:
- Программное обеспечение линии позволяет использовать одну или сочетание нескольких программ раскроя и оптимизации;
- Сенсорный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации;
- Легкость и простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
Принцип работы:
Предварительно оператором с помощью люминесцентного мелка наносятся метки на заготовке в том месте, где требуется вырезка дефектов (сучков, смоляных карманов и т.п.). Подача обрезной доски происходит справа налево при помощи приводного транспортера. Обрезка осуществляется по меткам с помощью автоматического торцовочного станка с функцией вырезки дефектов и с позиционирующим устройством. Метки считываются с помощью установленного на станке фотоэлемента.
Рабочие режимы (Программы)
1. Режим фиксированной длины реза
2. Режим последовательного резания (10 вариантов памяти размеров торцовки)
3. Режим двусторонней обрезки с маркировкой линий
4. Фиксированной длины реза с маркировкой линий
Диаграмма работы станка:
Максимальная скорость подачи, м/мин | 80 |
Количество резов пилы, резов/мин | 80 |
Точность реза, мм | 1,0 |
Мощность электродвигателя пилы, кВт | 7,3 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 3300 |
Диаметр пильного диска, мм | 455 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
Минимальная длина между метками, мм | 20 |
Давление воздуха, кг/см2: - станка - системы удаления дефектов |
5-6 7-9 |
