G 18 QUADRO 4-СТОРОННИЙ ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК
Получение качественных изделий за один проход с четырех сторон возможно благодаря использованию четырехсторонних продольно-строгальных станков GRIGGIO G 18 QUADRO который предназначен для высокоточной профильной обработки досок, брусков и брусьев из древесины на глубину до 10 мм. Цельнолитая станина станка препятствует вибрации станка.
Техническая характеристика:
- Макс. сечение заготовки G 18Q 180х120 мм
- Мин. сечение заготовки 8х5 мм
- Мин. длина заготовки (с роликом перед фуганком) 380 мм
- Макс. толщина снимаемого слоя 10 мм
- Длина подающего стола 2000 мм
- Диам. шпинделей 40 мм
- Ход подающего стола под рабочий стол 10 мм
- Диам. ножевых головок 125 мм
- Строгальные ножевые головки G 18Q диам. 125х190 мм
- Фрезерные головки диам. 125х130 мм
- Диаметр фрез профилирования, 2-3 шпинд. 120-140 мм
- Диаметр фрез профилирования, 4 шпинд. 125-140 мм
- Размер шевинговальной фрезы диам. 145х12 мм
- Частота вращения шпинделей 6000 об/мин
- Скорость подачи 8 м/мин
- Диам. подающих роликов 3 шт. 140 мм
- Диам. вытяжных колпаков 2 шт. 100 мм
- Диам. вытяжных колпаков 2 шт. 120 мм
- Мотор 1-го шпинделя 5,5 лс (4 кВт)
- Мотор 2-3-го шпинделя 7,5 лс (5,5 кВт)
- Мотор 4-го шпинделя 5,5 лс (4 кВт)
- Моторы подачи 3 шт., итого 2,25 лс (1,65 кВт)
- Вес нетто G 18 Q 1.135 кг
Стандартная (базовая) комплектация станка:
- Запуск звезда-треугольник вручную
- Защитная кабина
- Ограничитель с фотодиодом
- Регулировка всех шпинделей на передней панели
- Механический индикатор на 3 и 4 шпинделе
- Холостой ролик на столе
- Механическое давление подающих роликов
- Внутренняя звукопоглощающая обшивка
- Фотодиод на защитной обшивке с задержкой открытия
- 3 подающих ролика с независимым редуктором
- Горизонтальный передний прижим на 2 шпинделе
- Потребление макс. 15,15 кВт
- 3 двигателя - для 1, 2 и 3, 4 шпинделей
- Норматив СЕ
Опция:
