Конвективные сушильные камеры серии Гелиос
Сушильные камеры «Гелиос» (торцевая загрузка пиломатериала)
Лесосушильная камера «Гелиос» (СКВта) состоит из цельнометаллического каркаса, утепленного минераловатными базальтовыми сэндвич-панелями толщиной 80-120 мм, гарантирующими нормальный режим работы в интервале температур окружающей среды от –30 до +40 °С. Каркас сушильной камеры обработан термовлагостойким финским покрытием. Дверь сушильной камеры распашная на петлях, прижимается с помощью двух винтовых зажимов.
Лесосушильная камера оборудована алюминиевыми осевыми реверсивными вентиляторами, обеспечивающими продувку штабеля воздухом со скоростью 2…2,5 м/с и нержавеющими теплообменниками, предназначенными для нагрева воздуха. Оборудование расположено в задней части корпуса и закрыто торцевым экраном с зазорами до внутренних поверхностей боковых стен по 300…700 мм, что обеспечивает хорошую продувку штабеля. На задней или боковых стенах установлены 2 воздушных алюминиевых клапана с электроприводами для автоматического выброса избыточно влажного воздуха из сушильной камеры. На подающем трубопроводе установлен 3-х ходовой клапан с электроприводом для автоматической регулировки подачи горячей воды в теплообменники. Воздушные и 3-х ходовой клапаны обеспечивают необходимый климат в лесосушильной камере, а именно заданные оператором с помощью программы температуру и влажность воздуха на каждой стадии сушения пиломатериала.
Загрузка сушильной камеры пиломатериалом осуществляется с помощью подштабельных треков по рельсовому пути.
Схема торцевого расположения оборудования, загрузка рельсовыми тележками (вид сверху):
Примечание: в случае примыкания к наружным боковым стенам аналогичных сушильных камер или других зданий, возможно расположение воздушных клапанов на задней торцевой стене.
Сушильные камеры «Гелиос» (фронтальная загрузка пиломатериала)
Лесосушильная камера «Гелиос» (СКВфа) состоит из цельнометаллического каркаса, утепленного минераловатными базальтовыми сэндвич-панелями толщиной 100-120 мм, гарантирующими нормальный режим работы в интервале температур окружающей среды от –30 до +40 °С. Каркас сушильной камеры обработан термовлагостойким финским покрытием. Ворота сушильной камеры подъемно-откатные на ромбических опорах, прижимаются самопроизвольно под собственным весом. Открываются ворота с помощью механизма съема, на котором установлена червячная лебедка и откатываются в сторону на ширину проема по двутавру, расположенному в верхней части каркаса под кровлей. На задней стене сушильной камеры имеется смотровая дверь для осуществления, в случае необходимости, визуального контроля состояния пиломатериала в процессе сушения и обслуживания или экстренного ремонта.
Лесосушильная камера оборудована алюминиевыми осевыми реверсивными вентиляторами, обеспечивающими продувку штабеля воздухом со скоростью 2 … 2,5 м/с и нержавеющими теплообменниками, предназначенными для нагрева воздуха. Оборудование расположено в верхней части корпуса и закрыто снизу фальшпотолком с зазорами до внутренних поверхностей задней стены и двери по 1000…1200 мм, что обеспечивает хорошую продувку штабеля. На задней и передней стене над дверью установлены по 2 воздушных алюминиевых клапана с электроприводами для автоматического выброса избыточно влажного воздуха из сушильной камеры. На подающем трубопроводе установлен 3-х ходовой клапан с электроприводом для автоматической регулировки подачи горячей воды в теплообменники. Воздушные и 3-х ходовой клапаны обеспечивают необходимый климат в лесосушильной камере, а именно заданные оператором с помощью программы температуру и влажность воздуха на каждой стадии сушения пиломатериала.
Температура, влажность воздуха и влажность древесины в процессе сушки измеряются с помощью датчиков, установленных на задней и боковой стене внутри лесосушильной камеры. Весь процесс сушения контролируется автоматической системой управления на базе передовых итальянских контроллеров нового поколения LITouch или dTOUCH.
Загрузка сушильной камеры пиломатериалом осуществляется с помощью вилочного автопогрузчика.
Схема верхнего расположения оборудования, загрузка вилочным погрузчиком (вид сбоку):
Панель кровельная Сердечник (утеплитель): конструкционные минераловатные плиты с волокнами базальтовой группы, плотностью 130 - 140 кг/м3, толщиной 120 мм. Облицовка: оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм, с двухсторонним полимерным покрытием. Тип полимерного покрытия внешней лицевой стороны: Полиэстер Тип полимерного покрытия внутренней лицевой стороны: Пурал |
Панель стеновая Сердечник (утеплитель): конструкционные минераловатные плиты с волокнами базальтовой группы, плотностью 100 - 120 кг/м3, толщиной 100 мм. Облицовка: оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм, с двухсторонним полимерным покрытием. Тип полимерного покрытия внешней лицевой стороны: Полиэстер Тип полимерного покрытия внутренней лицевой стороны: Пурал |
Внутрикамерное оборудование:Вентиляторы
Над фальшпотолком установлены алюминиевые термовлагостойкие реверсивные вентиляторы. Степень защиты двигателей вентиляторов IР 55, термовлагозащищенное исполнение по классу изоляции "h": максимальная температура до 120°С, влажность — 98%. Вентиляторы формируются в щит, и размещаются над алюминиевым фальшпотолком. Лопатки вентиляторов — литые алюминиевые, динамически и статически сбалансированы, обечайки выполнены из алюминиевых сплавов. Двигатели вентиляторов имеют систему смазки, которая позволяет значительно подлить срок службы двигателя. Конусная посадка крыльчатки вентилятора на вал электродвигателей гарантирует отсутствие радиального биения и максимально увеличивает срок его эксплуатации. Используемые вентиляторы, имеющие симметричный профиль лопаток, дают максимальную мощность вентиляции и одинаковую производительность при вращении в обе стороны.
Калориферы Теплообменники биметаллические Несущие трубки и короба изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, оребрение - алюминий. |
Воздухообменные патрубки На боковых стенках камер расположены воздухообменные патрубки, через которые из камеры удаляется влажный горячий воздух и поступает атмосферный. Патрубки изготавливаются из алюминия и снабжаются электромеханическим приводом BELLIMO (Швейцария) |
Система увлажнения В зоне калориферов расположена система увлажнения, которая предназначена для снятия внутренних напряжений в нутрии древесины во время сушки. Увлажнение в камере производится горячей или холодной водой. Система оснащена форсунками Danfoss (ДАНИЯ), легко поддающимися очистке при возможном загрязнении, нержавеющими трубами и электромагнитным клапаном СЕМЕ (ИТАЛИЯ). |
Система управления теплоснабжением сушильных камер Система обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха в камере путем управления подачей горячей воды в калориферы с помощью трехходового клапана фланцевого и штуцерного исполнения с электроприводом ESBE (Швеция) |
Системы управления лесосушильными камерами СПУ-10 — Система полуавтоматического управления сушильной камерой на базе контроллера LG38 Это самое простое и самое дешевое решение для контроля за процессом сушки пиломатериала и управления оборудованием сушильной камеры. Центральным элементом данной системы является полуавтоматический контроллер LG38 (Италия). Система позволяет оператору непрерывно следить за влажностью древесины и управлять климатом внутри лесосушильной камеры, контролируя циклы сушки. СПУ-10 особенно подходит для самых маленьких по объему загрузки пиломатериала сушильных камер. САУ-10 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера HELIOS Комплект автоматики для сушильной камеры САУ-10 - это «экономный» вариант, позволяющий в полностью автоматическом режиме управлять процессом сушки пиломатериала в небольших сушильных камерах. Данный комплект автоматики сочетает в себе высокую надежность и легкость в управлении процессом сушки пиломатериала. Усилитель сигналов датчиков и панель управления контроллера HELIOS расположены в едином пылевлагозащищённом корпусе (IP55). По этой причине щит управления и контроллер должны быть размещены в непосредственной близости от сушильной камеры (желательно в смежном помещении), что позволит получать наиболее точные показания всех датчиков, установленных внутри лесосушилки.
САУ-20 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера DELPHI Центральным элементом в данном комплекте автоматики является пользовательский интерфейс, основанный на графическом LCD- дисплее. Дисплей имеет очень хорошую читаемость и позволяет упростить настройку даже для неопытных пользователей. Чтобы улучшить дружественный интерфейс, в контроллере применена система iButton®, основанная на "интеллектуальных ключах", которые могут использоваться, чтобы сохранить или вспомнить ранее использующиеся программы сушки (в дополнение к внутренней памяти), защитить установку от несанкционированного доступа и обновить программное обеспечение контроллера. В отличие от САУ-10 данная система управления позволяет объединять сушильные камеры в сеть по интерфейсу RS-485 и с помощью программного обеспечения WoodWizard2 управлять комплексом сушильных камер. В состав автоматики входит внешний усилитель сигналов датчиков LG25, что позволяет располагать пульт управления сушилкой на значительном расстоянии от сушильной камеры и передавать измеренные датчиками значения по интерфейсу KILN-BUS. САУ-30 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера LITouch LITouch - это естественное развитие хорошо зарекомендовавшего себя контроллера для управления сушильными камерами DELPHI. Автоматика САУ-30 сочетает легкость управления присущую системе САУ-20 (на контроллере DELPHI) с графическим сенсорным дисплеем, примененным в наиболее «продвинутой» автоматике САУ-40 (на контроллере dTOUCH). САУ-30 особенно подходит для пользователей, которым требуется простой и полный контроль над системой, используя собственные программы сушки, и которые не нуждаются в неисчерпаемой базе данных контроллера dTOUCH. Система управления САУ-30 позволяет самостоятельно создавать сложные циклы сушки, включающие в себя до 30 этапов. Оператор может задавать требуемый расчет влажности древесины, приоритетные условия окончания каждой фазы сушки, а также выбрать режимы управления приводами. По умолчанию в контроллере LITouch заложены более 80 программ сушки, которые можно использовать как самостоятельно, так и в качестве шаблона для создания собственных программ. влажность воздуха определяется психрометрическим методом с помощью 2-х датчиков температуры - «сухого» и «влажного», установленных на каждой. САУ-40 — Система автоматического управления сушильной камерой на базе контроллера dTOUCH dTOUCH - это более дорогостоящий вариант автоматики для сушильной камеры, так как выполнена она на одном из новейших и передовых контроллеров, существующих на сегодняшний день на мировом рынке. Система позволяет полностью в автоматическом режиме управлять процессами сушения как от самого контроллера, так и дистанционно с персонального компьютера. dTOUCH комбинирует продвинутую и гибкую, адаптирующуюся под конкретные условия технологии сушки древесины систему управления с новейшими мировыми разработками в области сушки древесины. Широкий спектр базовых программ сушки более чем для 400 пород древесины, в том числе и особые циклы для сохранения или изменения естественного цвета древесины, для быстрой сушки и так далее. Контроллер dTOUCH, используя базу данных и информацию, полученную от датчиков, а также входные данные от пользователя (такие как требуемое качество, приоритет времени или качества), каждый раз создает наиболее подходящую, с учетом конкретных потребностей, программу для сушки древесины. dTOUCH может автоматически идентифицировать некоторые критические состояния (замороженный лес, нечувствительный лес и т.д.) и изменить цикл сушки, применив самое подходящее решение для идентифицированной проблемы. Создание программы сушки больше не требует, чтобы пользователь знал о методах сушки древесины и программируемых параметрах, таких как температура, влажность, время и т.д. Достаточно "объяснить" системе, что является особыми требованиями, отвечая на некоторые простые вопросы, и система создаст самый подходящий цикл.
Пределы измерения температуры в камере | 0...130°С |
Пределы измерения влажности древесины | 4...90% |
Пределы измерения равновесной влажности | 2...30% |
Количество датчиков температуры | 2 |
Количество датчиков влажности древесины | 6 |
Количество датчиков ЕМС | 2 (стандартно) |
Для удаленного управления (дальность до 1200 м) с помощью персонального компьютера контроллером DELPFI применяется программное обеспечение Wооd Wizard version 2.0 (программа поставляется опционально с блоком согласования), которое соединило в себе все лучшие качества предыдущих версий и новые функциональные возможности.
Также возможно объединение до 32 контроллеров сушильных камер в единую сеть через персональный компьютер с удаленным доступом к компьютеру, управляющему процессом сушки, либо по прямому соединению через модем с центром поддержки оn–line. Информация об аварийных ситуациях, повреждениях или просто ежедневный отчет может поступать в виде SМS–сообщения на сотовый телефон стандарта GSM (опционально).
DELPFI обладает простотой в техническом обслуживании и возможностью получать детальный отчет процесса сушки в печатном виде (включая сигналы тревоги). Защитная функция контроллера позволяет вносить изменения в программу только уполномоченному персоналу.
Наличие современной системы безопасности позволяет своевременно выявлять ошибки в управлении и моментально сигнализировать об их появлении.
Схема работы конвективной сушильной камеры
Параметры | СКВ-30ФА | СКВ-50ФА |
Наружные размеры каркаса сушильной камеры, мм: длина ширина высота |
4900 7000 4950 |
7100 7000 4950 |
Размеры дверного проема, мм | 6600 х 3600 | |
Полезный объем загрузки пиломатериала длиной 6000 мм (доска шириной 150 мм, прокладка толщиной 25 мм), м3 толщина доски 50 мм толщина доски 40 мм толщина доски 30 мм |
32 29 26 |
57 51 45 |
Количество пакетов загружаемого штабеля | 6 | 12 |
Размеры одного пакета (ширина х высота), по которым рассчитан полезный объем загрузки, мм | 1200 х 1100 | 1100 х 1100 |
Количество реверсивных вентиляторов и мощность электродвигателей | 3 шт. по 3 кВт |
4 шт. по 3 кВт |
Воздушный поток, создаваемый в сушильной камере, м3/ч | 90 000 | 120 000 |
Количество калориферов и тепловая мощность каждого при подаче воды 90 0С | 3 шт. по 56 кВт |
6 шт. по 48 кВт |
Площадь поверхности теплообмена калориферов, м2 | 126 | 216 |
Количество и размеры проходного сечения воздушных клапанов | 4 шт. по 300х300 |
4 шт. по 400 х 300 мм |
Условный проход 3-х ходового клапана, мм | Dу 40 | Dу 50 |
Толщина минераловатного на основе базальта утеплителя, мм стен кровли |
100 120 |
Параметры | СКВ-6ТА | СКВ-12ТА | СКВ-20ТА |
4500 2450 2650 |
7500 2450 2650 |
8000 4500 3200 |
Размеры дверного проема, мм | 2200 х 2400 | 3000 х 2800 | |
Полезный объем загрузки пиломатериала длиной 6000* мм (доска шириной 150 мм, прокладка толщиной 25 мм), м3 толщина доски 50 мм толщина доски 40 мм толщина доски 30 мм |
6,5 6 5,5 |
13 12 11 |
24 22 20 |
Количество пакетов загружаемого штабеля | 1 | 1 | 4 |
Размеры одного пакета (ширина х высота), по которым рассчитан полезный объем загрузки, мм | 1550 х 2200 | ||
Количество реверсивных вентиляторов и мощность электродвигателей | 2 шт. по 1,1 кВт |
2 шт. по 2,2 кВт |
2 шт. по 4 кВт |
Воздушный поток, создаваемый в сушильной камере, м3/ч | 25 000 | 30 000 | 70 000 |
Количество калориферов и тепловая мощность каждого при подаче воды 90 0С | 1 шт. / 48 кВт |
1 шт. / 56 кВт |
2 шт. по 56 кВт |
Площадь поверхности теплообмена калориферов, м2 | 36 | 42 | 84 |
Количество и размеры проходного сечения воздушных клапанов | 2 шт. по 200 х 200 мм |
2 шт. по 300 х 300 мм |
Условный проход 3-х ходового клапана, мм | Dу 25 | Dу 32 | |
100 100 |
100 120 |
