Оптимизатор Р40-450
Оптимизатор Р40-450
Предназначен для высокопроизводительной торцовки заготовок в необходимый размер по программе. Позволяет оптимизировать раскрой, а при использовании сканера выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.
Станок имеет встроенный компьютер с возможностью программирования. Удобный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации. Программа запоминает 5 оптимальных размеров установленных оператором.
Поступившие на участок заготовки маркируются флюорисцентным мелком, отмечаются дефектные места, подлежащие вырезке.
Блок измерения измеряет длину заготовки и дает команду на разрезку заготовок на мерные длины. Далее толкатель подает заготовки в торцовочный блок. На торцовочном блоке из заготовок вырезаются дефектные места и заготовки разрезаются на заданную длину.
В качестве опции может быть установлен автоподатчик заготовок из пакета (модификации «P40X» и «P50X»).
Техническая характеристика
Модель
P 40-450
Длина заготовки, мм
4500
Ширина обработки, мм
300
Наибольшая толщина, мм
110
Скорость подачи толкателя, м/мин
10-60
Размер пилы, мм
450х3,4х30
Мощность двигателя пилы, кВт
7,5
Точность обработки, мм
+/-1
Частота вращения пилы, об/мин
3700
Мощность двигателя подачи, кВт
0,4
Габариты, мм
7400х1000х1300
Масса станка, кг
900
Стоимость, USD
25100
