Оптимизатор Р50-550
Предназначен для высокопроизводительной торцовки заготовок в необходимый размер по программе. Позволяет оптимизировать раскрой, а при использовании сканера выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.
Станок имеет встроенный компьютер с возможностью программирования. Удобный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации. Программа запоминает 5 оптимальных размеров установленных оператором.
Поступившие на участок заготовки маркируются флюорисцентным мелком, отмечаются дефектные места, подлежащие вырезке.
Блок измерения измеряет длину заготовки и дает команду на разрезку заготовок на мерные длины. Далее толкатель подает заготовки в торцовочный блок. На торцовочном блоке из заготовок вырезаются дефектные места и заготовки разрезаются на заданную длину.
В качестве опции может быть установлен автоподатчик заготовок из пакета (модификации «P40X» и «P50X»).
Модель |
P 50-550 |
Длина заготовки, мм |
5500 |
Ширина обработки, мм |
400 |
Наибольшая толщина, мм |
160 |
Скорость подачи толкателя, м/мин |
10-60 |
Размер пилы, мм |
600х4х30 |
Мощность двигателя пилы, кВт |
7,5 |
Точность обработки, мм |
+/-1 |
Частота вращения пилы, об/мин |
2000/2800 |
Мощность двигателя подачи, кВт |
0,4 |
Габариты, мм |
8400х1400х1600 |
Масса станка, кг |
1200 |
Стоимость, USD |
29600 |
