Оптимизатор SC-230
«SC -230» - это высокопроизводительная линия торцовки и оптимизации с роликовой подачей, сочетающая в себе высокое качество и надёжность. Предназначена для высокопроизводительной торцовки заготовок в необходимый размер по программе. Позволяет оптимизировать раскрой и сортировать детали по разным типоразмерам, выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.
Область применения:
Рекомендуется применять на промышленных предприятиях для производства клееной продукции, в среднесерийном и крупносерийном производстве.
Отличительные особенности:
- Программное обеспечение линии позволяет использовать одну или сочетание нескольких программ раскроя и оптимизации, общее число которых составляет 50, тем самым удовлетворяя любые требования производства. + Станок оснащён роликовой подачей, что обусловливает достаточно высокую скорость и позволяет при этом работать с дорогостоящими породами древесины.
- Подача осуществляется при помощи приводного транспортера, что гарантирует высокую точность, и в то же время возможность обрабатывать заготовки не повреждая их.
- Линия оптимизации « SC -230» полностью совместима с линиями торцевого сращивания: сортировка досок путём оптимизации раскроя позволяет увеличить производительность линий торцевого сращивания путем утилизации всех некондиционных длин.
Станок имеет встроенный компьютер с возможностью программирования. Удобный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации. Карта распила, или часть ее, может быть выполнена в режиме моделирования, что позволяет оператору выбрать оптимальные критерии оптимизации.
Поступившие на участок заготовки маркируются флюорисцентным мелком - отмечаются дефектные места, подлежащие вырезке.
Блок измерения считывает длину заготовки и дает команду на разрезку заготовок на мерные длины. Далее заготовки подаются в торцовочный блок. На торцовочном блоке из заготовок вырезаются дефектные места и (или) разрезаются на заданную длину.
Опции:
Пневматическое сортировочное приспособление
- На выходе из станка, заготовки автоматически могут быть отсортированы по заданным длинам. Сортировка заготовок осуществляется с помощью пневмотолкателей.
- Количество пневмотолкателей зависит от требуемого типоразмера заготовок.
Рабочие программы:
- Функция работы по установленной длине
- Установка заданного числа заготовок. Как только заданное число достигнуто, оптимизатор автоматически останавливает работу.
- Программное обеспечение компьютера позволяет запомнить – 50 различных программ. Каждая программа включает в себя возможность настройки 12 различных размеров.
- Функция работы по флюоресцирующим маркировкам оператора.
- Используя флюоресцентный мелок, мы отмечаем дефектные места. Датчик фотоэлемента обнаруживает метки и дает команду на вырезку дефектов.
- Этот режим полностью управляется компьютером.
- Оптимизация раскроя
- Программа может выбирать заданные нами приоритетные длины отрезков между линиями маркировки.
Техническая характеристика | |||
Длина заготовки, мм |
неограничена |
Ширина обработки, мм |
25-230 |
Наибольшая толщина, мм |
8-80 |
Скорость подачи , м/мин |
0-120 |
Размер пилы, мм |
455-505х 25,4 |
Частота вращения пилы, об/мин |
4000 |
Точность обработки, мм |
+/- 1 |
Мощность двигателя пилы, кВт |
7,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт |
7 |
Давление воздуха, МПа |
4-6 |
Количество воздуховодов, шт |
ф125 х 2 |
Упаковочные габариты подающего конвейера, мм |
6480х1380х1500 |
Упаковочные габариты приемного конвейера, мм |
7350х2000х1100 |
Упаковочные габариты станка, мм |
1850х1350х1700 |
Габариты, мм |
15330х1862х1750 |
Масса станка(в упаковке), кг |
1950 |
