Полуавтоматический станок для софтформинга T-SF 151
Кромкооблицовочный станок предназначен для облицовывания радиусных кромок заранее профилированных плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ) различными кромочными рулонными пленками с нанесенным предварительно клеем методом софтформинг, чистового снятия свесов и плоского циклевания.
На станке последовательно выполняются следующие операции автоматически:
- подача заготовки;
- подача кромочного материала;
- нагрев пленки для активации клея;
- изгибание пленки вокруг профильной кромки и прикатывание (обжим) профиля;
- отрезка пленки;
- чистовое снятие свеса фрезерованием при приклеивании материала по радиусу на 90°
- плоское циклевание кромки.
При приклеивании на радиусную кромку материала под углом 180° фрезерная группа не применяется.
Область применения:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для среднего и крупносерийного производства офисной и кухонной мебели, мебельных фасадов и столешниц.
Схема обработки:
Получаемые изделия:
Конструктивные особенности:
Транспортер подачи заготовок. Подача заготовок осуществляется с помощью цепного транспортера, на котором закреплены капролоновые направляющие с резиновыми накладками. Обеспечивается низкий коэффициент трения направляющих, что способствует долговечности работы транспортера, и исключается проскальзывание заготовок и повреждение поверхности при обработке. |
Регулируемый привод подачи. Привод подачи осуществляется с помощью мотор-редуктора. Скорость подачи транспортера регулируется бесступенчато инвертором с пульта управления в зависимости от материала обрабатываемых заготовок и кромочного материала. Обеспечивается надежное и высококачественное приклеивание кромочного материала на профилированные кромки. |
Поддерживающая траверса с роликами. Выдвижная траверса предназначена для устойчивого расположения при обработке заготовок больших размеров на подающем транспортере. Обеспечивает надежную фиксацию заготовки на транспортере, что позволяет избежать провисания заготовок большой массы и ширины. |
Верхние прижимные ролики. Верхние прижимные ролики имеют возможность настройки по высоте в зависимости от толщины обрабатываемых заготовок. Настройка обеспечивается перемещением верхней балки с помощью винтовых пар по мощным цилиндрическим направляющим. Фиксация положения балки производится цанговыми зажимами. Отсчет размера осуществляется по линейке. |
Устройство размещения кромочного материала. Предназначено для размещения рулона предназначенного к наклеиванию кромочного материала и последующего направления его к лентопротяжному механизму. Обеспечивается удобство обслуживания станка. |
Лентопротяжный механизм. Осуществляет подачу кромочного материала с помощью обрезиненного подающего ролика и прижимного ролика. Привод подающего ролика обеспечивается через цепную передачу от туера подающего транспортера. Прижимной ролик перемещается с помощью пневмоцилиндра и обеспечивает равномерную, без рывков и заеданий подачу кромочного материала. |
Горячий обдув кромочного материала феном. Обеспечивает предварительный нагрев, при помощи горячего воздуха, кромочного материала с нанесенным на него слоем сухого клея для вторичной активации его с целью придания клеющих свойств и получения высококачественного приклеивания. Возможна настройка температуры нагреваемого воздуха рукояткой на фланце фена. |
Отрезка кромочного материала. Отрезка кромочного материала осуществляется после окончания прохода заготовки через лентопротяжный стол по команде от конечного выключателя с помощью гильотинных ножниц. Перемещение ножа обеспечивается пневмоцилиндром. |
Вентиляционная решетка. В верхней части ограждения станка предусмотрена вентиляционная решетка для отвода горячего воздуха, образующегося при нагреве кромочного материала. |
Узел прикатывания кромочного материала. Боковые регулируемые ролики из износостойкого материала осуществляют сгибание под соответствующим углом и радиусом кромочного материала, а также его надежное прикатывание (обжим) по заданному радиусу, обеспечивая высокое качество приклеивания методом софтформинг. Прижимные ролики подпружинены, а усилие прижима может регулироваться. |
Верхний ролик прикатки кромочного материала. Предназначен для прикатки верхней поверхности кромочного материала с целью его надежного приклеивания. Обеспечивается высокое качество обработки радиусной кромки. |
Фрезерный суппорт с высокочастотным шпинделем. Фрезерный суппорт обеспечивает возможность перемещения шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскости по цилиндрическим направляющим с помощью винтовых пар для точной настройки копиров и фрезы. Поджим нижнего и верхнего копиров осуществляется пружинами. В качестве опор вала шпинделя применены высокоточные подшипники, обеспечивающие нормальную и долговечную работу узла при высокой частоте вращения вала (11000 об/мин). Обеспечивается высокое качество отрезки свеса облицовочного материала. |
Верхний и нижний циклевочные ножи. Предназначены для удаления излишков кромочного материала, приклеенного по нижнему и (или) верхнему краям заготовок. Управление циклевкой кромочного материала осуществляется с помощью механических копиров, имеющих возможность регулировки. Обеспечивается высокое качество обработки кромок. |
Комплектующие изделия ведущих фирм. Комплектующие изделия ведущих фирм (SIMENS, OMRON и т.д.) обеспечивают надежную, безотказную и долговечную работу электрической части, а также всего станка в целом. |
Электрошкаф и пульт управления станка. Электрошкаф удобно размещен в боковой нише станины и закрывается крышкой. На лицевой поверхности крышки расположена эргономичная панель пульта управления, обеспечивающая удобство обслуживания и управления станком. |
Технические характеристики полуавтоматического станка для софтформинга T-SF 151 | |
Толщина обрабатываемой заготовки, наибольшая, мм | 45 |
Толщина кромочного материала, мм наименьшая наибольшая |
0,4 1,0 |
Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 2 - 8 |
Диаметр фрезы, мм | 70 |
Диаметр фрезы посадочный, мм | 16 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 11000 |
Частота вращения электродвигателя привода фрезерного шпинделя, кВт | 2820 |
Мощность электродвигателя фрезерного шпинделя, кВт | 0,55 |
Частота вращения электродвигателя подачи, об/мин | 925 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 0,75 |
Мощность воздушного нагревателя, кВт | 2,6 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,9 |
Высота рабочего стола, мм | 880 |
Давление в пневмосистеме, ПМа | 0,6 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
3300 940 1600 |
Масса, кг | 870 |
