Пресс для топливных брикетов BRIO 165
Назначение:
Получение брикетов из отходов производства.
Отличительные особенности:
- При производстве прессов BRIO используются комплектующие ведущих производителей: насосы MARZOCCHI, гидравлика PARKER, моторедукторы BONFIGLIOLI, моторы ICME, электроклапаны KLOCKNER MOELLER, гидравлическое масло ROL OIL.
- Пресс соответствует всем нормативам СЕ.
- В качестве сырья для брикетирующих прессов могут использоваться отходы из древесины любого типа, влажностью от 8 до 17%.
- На прессе есть контроль за уровнем масла, который предупреждает потери масла.
- Загрузочный бункер конической формы - для предупреждения засорения (нижний диаметр 1000 мм, верхний 900 мм).
- Панель управления с электронным программным обеспечением.
- Ручное устройство для запуска установки в холоде, расположено на панели управления аппарата (моноблок открыт/моноблок закрыт), позволяет осуществлять постепенный запуск установки при низкой температуре.
Производительность, кг/час |
50-110 |
Мощность двигателя насоса, лс |
10 |
Диаметр брикета, мм |
65 |
Напряжение питания |
380 В/50 Гц |
Число циклов в мин. |
10 |
Рабочее давление, кг/кв.см |
900 |
Число цилиндров |
3 |
Число цилиндрических самоцентрирующихся моноблоков |
1 |
Диаметр брикетного цилиндра, мм |
160 |
Максимальная длина брикета, мм |
60 |
Габаритные размеры, мм |
1730х1250х1470 |
Масса, кг |
960 |
