Станок тяжелый четырехсторонний для бруса SPBF4C-XTR
Назначение:
Фрезерно-калевочные четырехсторонние деревообрабатывающие станки производства компании MIDA - SPBF4C XTR dream machine с карданным приводом подачи являются лучшим предложением на Российском рынке деревообработки в сегменте четырехсторонних станков для обработки бруса по соотношению цена/качество.
Отличительные особенности:
- Оснащен электронным смещением левого вертикального шпинделя, автоматически сопровождающей правый шпиндель боковой направляющей и режущими валами Terminus.
- Электронные сенсоры и датчики, способствуют очень качественной и точной обработке древесины
- Карданный привод всех роликов протяжки древесины, обеспечение плавной и бесшумной работы, увеличивает срок эксплуатации.
- Мощная и синхронная система протяжки, где ролики с двух сторон закреплены в подшипниковые узлы, способствует получению идеальной поверхности после обработки.
- Электронный вариатор-контроль системы подачи, позволяет иметь однообразный след после обработки древесины вследствие контроля силы давления между столом и верхним режущим валом в зависимости от твердости древесины.
- Литая станина – уменьшает вибрацию, позволяет работать с тяжелыми заготовками
- Большая ширина обработки - позволяет работать с материалом шириной до 500 мм.
- Цифровой электронный индикатор установки высоты экономит время при обработке заготовок различной толщины.
Цифровой эл. индикатор смещения правого вала и дистанции между вертикальными валами.Ограничители смещения валов.
Механическое смещение вертикального вала по всей рабочей ширине
Система синхронной подачи Литые, станина и стол.
11 механизированных вальцов подачи (Верх: 3 рифлёных + 3 гладких, Низ: 1 рифлёный +4 гладких). [4 вытягивающих вальца, из которых 2 верхних + 2 нижних]Возможность профилирования на верхнем вале. Макс. глубина: 20 mmВозможность только двустороннего или одностороннего строганияАвтоматическая вытяжка древесины на выходе
Опции
Электронное смещение левого вертикального вала – это позволяет смещение левого вертикального шпинделя на необходимую ширину с пульта управления нажатием клавиши. Цифровой электронный индикатор смещения шпинделя, обозначающий ширину заготовки на выходе находится на панели управления – что позволяет оператору контролировать дистанцию между шпинделями (размер древесины после обработки), на электронном цифровом табло, находящемся на пульте.
1 – Клавиша для уменьшения расстояния между валами
2 – Клавиша для выбора скорости смещения левого шпинделя (медленно/быстро)
3 – Клавиша для увеличения расстояния между валами
4 – Электронный индикатор ширины древесины
Механическая боковая направляющая, сопровождающая правый вертикальный шпиндель – при этой опции направляющая смещается автоматически при смещении правого шпинделя (сопровождает его). Цифровой электронный индикатор смещения правого вертикального шпинделя находится на панели управления – что позволяет оператору контролировать дистанцию между шпинделями
Резцы для снятия фаски. Устанавливается вручную на вертикальные валы – в результате при выходе получаем четырёхкантный брус со снятой фаской.
1 комплект шайб для установки фрез на вертикальных шпинделях
при шпинделях высотой 200 мм
при шпинделях высотой 310 мм
Разделительные шайбы, служат для установки фрез на вертикальные шпиндели вместо режущих валов. Для выставления фрез по высоте. Ширина шайб по заказу клиента.
Литой стол с хромо покрытием – предохраняет от ржавчины.
Возможность профилирования на нижнем вале (макс. гл. 10 или 20 мм). В стандартном исполнении на нижний вал устанавливаются только ровные ножи для прямого строгания. При этой опции нижний вал подготовлен для установки профилирующих ножей.
Режущие валы TERMINUS (верхние и нижние) Режущие валы, производство Швейцария, обеспечивающие быструю замену ножей. Нажатием большими пальцами обеих рук на прижимную рейку освобождаем нож и таким же способом устанавливаем его на место. Смена ножа 4 – 6 секунд.
Вертикальные шпиндели с возможностью установки фрез максимальным диаметром 200 мм, двигателями до 25 л.с. и смещением на роликовых подшипниках. Столы вертикальных валов исполнены со смещением на подшипниках, а не по направляющим рейкам (стандарт). На вертикальные шпиндели возможна установка режущего инструмента диаметром до 200 мм, тогда как в стандартном исполнении до 180мм. Повышает глубину профиля.
Вальцы подачи со спиралевидной насечкой (семь) позволяют подавать заготовку со смещение вперед и в бок.
Поддерживающий ролик / один, для удобства приема заготовкиТехнические характеристики станка тяжелого четырехстороннего для бруса SPBF4C-XTR | |
Мощность двигателей л.с. | |
Верхний вал | 25 |
Нижний вал | 15 |
Левый вал | 10 |
Правый вал | 10 |
Установка высоты | 1 |
Подача | 5,5 |
Общая мощность | 66,5 |
Максимальная ширина обработки | 500 мм |
Вертикальные шпиндели и валы | 310 мм TERMINUS (опция 200 мм) |
Минимальные размеры древесины на выходе (дл. шир. выс.) | 400x75x12 мм |
Электронный вариатор скорости | от 3 до 30 м/мин |
Индивидуальное смещение вертикальных шпинделей | электронное (левый шпиндель) |
4-х ножевые валы | Горизонтальные O 125 мм, вертикальные O 125 мм |
