Тяжелый четырехсторонний станок для бруса REKOR 6
Назначение:
Станок предназначен для четырехсторонней плоскостной и профильной обработки клееного строительного бруса и других заготовок из массивной сушеной древесины и древесины повышенной влажности шириной до 500 мм. Модель оснащена шестью колонами для смещения траверсы, и карданной системой протяжки, где усилие распределено на 13 механизированных вальцов, что обеспечивает бесшумную и надёжную работу этой системы. Совместив мощную систему протяжки и прочные подшипниковые узлы по обе стороны валов, получаем точную и качественную обработку древесины.
- Автоматическая вытяжка древесины
- Шесть колон для смещения траверс
- Карданная система протяжки с 13 механизированными вальцами
- Специальная смешанная конструкция станины из литого чугуна и сварной стали долговременную и надёжную работу четырехсторонних деревообрабатывающих станков при максимальных нагрузках, исключая поломки каких-либо механических компонентов.
- Смещение вертикальных шпинделей левого и правого вместе или по отдельности выполняется с помощью шестеренчатых передач как рукояткой вручную, так и электрически (опция).
- Смещение столов вертикальных шпинделей исполнено на подшипниках смещающихся по отшлифованной поверхности, что гарантирует надёжность и плавный ход этой системы.
Технические характеристики тяжелого четырехстороннего станка для бруса REKOR 6 | ||
Высота рабочего стола (стационар), мм |
843 |
Максимальная ширина обработки древесины, мм |
500 |
Максимальная высота обработки древесины, мм |
300 |
Минимальная высота обработки древесины, мм |
12 |
Скорость подачи древесины (бесступенчатая), м/мин |
3-30 |
Вес, кг |
4600 |
Размер упаковки, мм |
3350x2120x1950 |
Объём упаковки, м3 |
13,8 |
Верхний режущий вал |
Скорость вращения, об/мин |
5100 |
Рабочий диаметр вала, мм |
125 |
Вал с 4 обычными ножами 30 х 3, приспособлен для работы с профилирующими ножами |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм |
14 |
Максимальная глубина профилирования, мм |
20 |
Нижний режущий вал |
5600 |
125 |
10 |
20 |
Вертикальные режущие валы |
Диаметр шпинделей вертикальных валов, мм |
50 |
Вертикальный ход шпинделей, мм |
20 |
Рабочий диаметр валов/фрез, мм |
125/200 |
Высота валов, мм |
310 |
Количество ножей |
4 |
5600 |
Минимальная дистанция между валами, мм |
95 |
Агрегат снятия фаски |
Скорость вращения фрез, об/мин |
3000 |
Диаметр фрез, мм |
95 |
475 |
Стандарт |
Опция |
Фрезы |
Фрезы |
Мощность двигателей (л.с) |
Ø200 |
Ø260 |
Верхнего режущего вала |
30 |
30 |
Нижнего режущего вала |
25 |
25 |
Вертикальных режущих валов |
25 |
25 |
Механизма подачи древесины |
7,5 |
7,5 |
Регулятора по высоте траверсы |
1 |
1 |
Углорезных фрез (х 2) |
1 + 1 |
