Четырехсторонний станок для погонажа и бруса LA 8-23 D
Назначение
Производство погонажных изделий со скоростью до 120 м/мин.
Возможное применение
- профилирование оконного бруса;
- калибровка доски.
Качество выпускаемой продукции на данном оборудовании соответствует европейским стандартам.
Отличительные особенности:
- Точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы.
- Устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм.
- Приводные подающие ролики обеспечивают плавность входа при подаче.
- Дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей.
- Усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала.
- Прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную стабильность резания и постоянную точность.
- Боковые прижимные ролики на втором шпинделе облегчают подачу коротких и узких деталей.
- Цельнолитая станина четырехсторонних деревообрабатывающих станков, подвергнутая специальной термообработке обеспечивает максимальную стабильность и жесткость.
Контрольная панель
Произведена немецкой компанией moeller electric и позволяет удобно и точно осуществлять управление станком
Центральная система смазки
Смазка станка осуществляется с централизованного портала.
Пневматическая система прижимов
Три независимых пневматических контроллера управляющие прижимом протягивающих рябух.
Цельнолитая чугунная станина
Обеспечивает максимальную стабильность и жесткость и полностью устраняет возможность возникновения вибрации
Защитные крышки
Выполнены из толстой чугунной пластины, легко открываются, повышают безопасность станка и снижают рабочие шумы
Гидравлическая система подачи
Гидравлическая подача является самой плавной и наиболее мощной из существующих систем подачи.
Мощные двигатели привода шпинделей
Каждый шпиндель оснащен отдельным двигателем мощностью 11 кВт. Все двигатели имеют систему пуска «звезда-треугольник», что предохраняет станок от перегрузок в момент включения
Устройство быстрой настройки
разработано для быстрой и точной настройки настройки станка, что позволяет осуществлять перенастройку станка с размера на размер без простоев с максимальной точностью.
Специальный ролик под каждым верхним шпинделем
Для обеспечения плавности подачи заготовки при работе, что повышает качество продукции и снижает износ режущего инструмента
Установка гидрозажимного инструмента
только работая на гидрозажимных фрезах, вы сможете достигать такого качества, которое недоступно вашим конкурентам!
Опции
Регулируемая скорость подачи до 120 м/мин
Позволяет оператору легко и удобно без открытия кожуха осуществлять регулировку скорости подачи в зависимости от поставленных целей
Увеличение рабочей ширины обработки до 320 мм
Увеличенная ширина обработки позволяет обрабатывать заготовки шириной до 320 мм, что значительно повышает возможности при производстве строительного бруса (цена указана за 1 шпиндель)
Увеличение скорости вращения шпинделя до 9000 об/мин
Увеличение скорости вращения шпинделя рекомендуется использовать в сочетании с установкой гидрозажимного инструмента для повышения качества обрабатываемых поверхностей при скорости подачи более 15 м/мин.
Устройство заточки прямых ножей
Позволяет оперативно осуществлять подточку фрезы без необходимости снятия инструмента со станка. Наличие данного устройства гарантирует стабильно высокое качество готовой продукции и минимизирует время простоев
Устройство заточки профильных ножей
Контропоры на валах
Верхние горизонтальные шпиндели оснащены контропорами, которые повышают надежность станка и предотвращают разбалансировку шпиндельного вала при работе с гидрозажимным инструментом
Механизм подачи коротких заготовок
специально разработанный механизм подачи коротких заготовок в сочетании с оптимальным прижимом с помощью прижимных пневматических рябух позволяет работать с заготовками длиной 240 мм (опция 200 мм)
Цифровое позиционирование шпинделей
Позволяет быстро осуществлять настройку положения шпинделя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Оператору достаточно ввести цифровое значение положения и просто нажать на старт. Не требуется отдельная регулировка каждого шпинделя
Пневматическая регулировка на прижимных башмаках
Для обеспечения точного и равномерного
позиционирования прижима заготовки
Технические характеристики четырехстороннего станка для погонажа и бруса LA 8-23 D | |
Количество шпинделей, шт. |
8 |
Размеры рабочей ширины, мм |
230-18 |
Размеры рабочей толщины, мм |
160-6 |
Минимальная рабочая длина, мм |
240 (200) |
Мощность двигателя на 1м и 2м шпинделе, кВт |
7,5 |
Мощность двигателя на остальных шпинделях, кВт |
7,5 |
Двигатель подачи, кВт |
5,5 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт |
0,75 |
Диаметр шпинделя, мм |
50 |
Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин |
6200 |
Скорость подачи, м/мин |
8-40 |
Диаметр ножевой головки на 1м, мм |
100-180 |
Диаметр ножевой головки на остальных шпинделях (кроме последнего), мм |
110-250 |
Стол на входе, мм |
2000 |
Диаметр отверстий вывода стружки, мм |
140 |
Вес нетто, кг |
5000 -10200 |
