Четырехсторонний станок для бруса и погонажа FE 8-26 (260x230)
Используются при производстве деревянных домов, погонажных изделий (в том числе из ценных пород древесины). Четырехсторонние деревообрабатывающие станки применяются для профилирования клееного, сырого стенового и оконного бруса сечением до 320х230 мм, а также для профилирования любых погонажных изделий. Станки также применяются при раскрое доски на ламели для мебельного щита. Качество выпускаемой продукции на данном оборудовании соответствует европейским стандартам.
- точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы;
- устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм;
- приводные подающие ролики обеспечивают плавность входа при подаче;
- дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей;
- усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала;
- прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную стабильность резания и постоянную точность;
- боковые прижимные ролики на втором шпинделе облегчают подачу коротких и узких деталей;
- цельнолитая станина, подвергнутая специальной термообработке обеспечивает максимальную стабильность и жесткость.
Контропоры на горизонтальных валах
Верхние горизонтальные шпиндели оснащены контропорами, которые повышают надежность станка и предотвращают разбалансировку шпиндельного вала при работе с гидрозажимным инструментом.
Специальный ролик под каждым верхним шпинделем
Обеспечивает плавность подачи заготовки при работе, что повышает качество продукции и снижает износ режущего инструмента.
Плавная регулировка скорости подачи
Позволяет оператору оперативно без открытия кожуха осуществлять регулировку скорости подачи в зависимости от поставленных целей.
Механизм подачи
В сочетании с оптимальным прижимом с помощью прижимных пневматических рябух позволяет работать с заготовками длиной 240 мм (опция 200 мм).
Боковой пневматический прижим
Рекомендуется при работе с заготовками малых сечений, а также с заготовками небольших длин, в частности при производстве паркета.
Универсальный шпиндель
Позволяет обрабатывать заготовку с любой стороны с возможностью поворота шпиндельной головки на 3600
Устройство быстрой настройки
разработано для быстрой и точной настройки станка, что позволяет осуществлять перенастройку станка с размера на размер без простоев с максимальной точностью.
Цельнолитая чугунная станина
Обеспечивает максимальную стабильность и жесткость и полностью устраняет возможность возникновения вибрации.
Мощные двигатели повышенной надежности
Приводят в работу каждый шпиндель станка и позволяют обрабатывать сырую древесину.
Высокоточные шпинделя
Позволяют достигать безупречного качества строгания до 0,01 мм. Биение шпинделя не превышает 0,001 мм.
Цифровое позиционирование шпинделей
Позволяет быстро осуществлять настройку положения шпинделя в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Защитные крышки
Выполнены из толстой чугунной пластины, легко открываются, повышают безопасность станка и снижают рабочие шумы.
Устройство заточки горизонтальных фрез
Позволяет оперативно осуществлять подточку фрезы без необходимости снятия инструмента со станка.
Технические характеристики четырехстороннего станка для бруса и погонажа FE 8-26 (260x230) | |
Количество шпинделей, шт. |
8 шпинделей |
Максимальная/минимальная обрабатываемая ширина, мм |
230/18 (320/18) |
Максимальная/минимальная обрабатываемая толщина, мм |
160/6 (230/6) |
Минимальная рабочая длина, мм |
240 (200) |
Мощность на шпинделях, кВт |
от 5,5 до 18,5 |
Двигатель подачи, кВт |
от 5,5 до 11 |
Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт |
0,75 -1 |
Диаметр шпинделя, мм |
40 |
Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин |
6200 (9000) |
Скорость подачи, м/мин |
6-36 |
Диаметр ножевой головки на шпинделях, мм |
от 100 до 250 |
Перемещение вертикальных шпинделей, мм |
80 |
Максимальное перемещение горизонтальных шпинделей, мм |
35 |
Давление для пневмосистемы, атм. |
6 |
Диаметр отвода отходов, мм |
140 |
