Станок для торцовки заготовок CFS-200A
Назначение:
Предназначен для торцовки заготовок на необходимый размер, позволяет оптимизировать раскрой и сортировать детали по разным типоразмерам, выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.
Область применения:
Применяется перед линией сращивания на предприятиях и в цехах по производству столярных и погонажных изделий, мебели, клееных изделий из древесины, для деревянного домостроения и на других деревообрабатывающих предприятиях.
Схема обработки:
Схема габаритных размеров станка:
Отличительные особенности:
- Программное обеспечение линии позволяет использовать одну или сочетание нескольких программ раскроя и оптимизации;
- Сенсорный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации;
- Легкость и простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
Принцип работы:
Предварительно оператором с помощью люминесцентного мелка наносятся метки на заготовке в том месте, где требуется вырезка дефектов (сучков, смоляных карманов и т.п.). Подача обрезной доски происходит справа налево при помощи приводного транспортера. Обрезка осуществляется по меткам с помощью автоматического торцовочного станка с функцией вырезки дефектов и с позиционирующим устройством. Метки считываются с помощью установленного на станке фотоэлемента.
Рабочие режимы (Программы)
1. Режим фиксированной длины реза
2. Режим последовательного резания (10 вариантов памяти размеров торцовки)
3. Режим двусторонней обрезки с маркировкой линий
4. Фиксированной длины реза с маркировкой линий
Диаграмма работы станка при диаметрах пил 455 мм и 505 мм.
Максимальная скорость подачи, м/мин | 150 |
Максимальное количество резов пилы, резов/мин | 180 |
Максимальная ширина обработки, мм | 220 |
Максимальная высота обработки, мм | 100 |
Минимальная длина заготовки, мм | 450 |
Точность реза, мм | ± 1 |
Мощность электродвигателя пилы, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3,5 |
Мощность двигателя перемещения траверсы (настройка на размер), кВт | 0,5 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 3300 |
Диаметр пильного диска, мм | 455-505 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 40 |
Минимальная длина между метками, мм | 20 |
Необходимое давление воздуха, кг/см2: | 5-6 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 |
Габаритные размеры, мм | 3400 x 1400 x 1720 |
Масса, кг | 1200 |
