Настольный токарный станок по металлу LAMS-02/300
Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Напряжение питания | 220 В |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | 300 мм |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 180 мм |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | 110 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 20 мм |
Внутренний конус шпинделя | Мк III |
Внутренний конус пиноли | Мк II |
Максимальное перемещение пиноли | 50 мм |
Пределы частот вращения шпинделя | 0-2500 об/мин |
Количество скоростей вращения шпинделя | бесступенчатая |
Пределы подач | 0,4-2 мм/об |
Шаги нарезаемых резьб: | |
метрических | 0,4-2 мм |
Изменение частоты вращения шпинделя | потенциометр |
Изменение величины подачи | сменные шестерни |
Габариты станка | 760×310×320 |
Масса станка | 38 кг |
