Токарно-винторезные станки CU 400M, CU 500M, CU 580M
Токарно-винторезные станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Техническая характеристика | ||||
Основные параметры | CU400M | CU500M | CU580M | |
Высота центров,мм | 220 | 250 | 290 | |
Диаметр обработки над станиной,мм | 440 | 500 | 580 | |
Диаметр обработки над суппортом,мм | 240 | 300 | 380 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине,мм | 640 | 700 | 780 | |
Ширина направляющих,мм | 400 | |||
Расстояние между центрами,мм | 1000, 1500, 2000,3000, 4000,5000 | |||
Шпиндель | ||||
Передний конец,No | 8 | |||
Диаметр отверстия шпинделя,мм | 72 | |||
Конусное отверстие шпинделя,Metric | 80 | |||
Передняя бабка | ||||
Количество скоростей шпинделя | 21 | |||
Диапазон оборотов,об/мин | 20-2000 | |||
Мощность главного привода,кВт | 7,5(11) | |||
Подачи | ||||
Количество подач | 120 | |||
Диапазон продольных подач,мм/об | 0,04-12 | |||
Диапазон поперечных подач,мм/об | 0,02-6 | |||
Резьба | ||||
Количество резьб | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы,мм | 0,5-120 | |||
Шаг дюймовой резьбы,вит/1 | 60-1/4 | |||
Шаг модульной резьбы,мм | 0125-30 | 0,125-30 | ||
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1 | |||
Перемещения | ||||
Ход поперечных салазок,мм | 315 | |||
Ход верхних салазок,мм | 130 | |||
Пиноль | ||||
Диаметр пиноли,мм | 75 | |||
Конус пиноли,Морзе | No.5 | |||
Ход пиноли,мм | 220 | |||
Вес | ||||
Для РМЦ 2000 мм,кг | 2900 | 2950 | 3010 |
