Токарно-винторезные станки CU 660, CU 760-ROCK
Токарно-винторезные станки предназначеныдля выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Техническая характеристика | ||
Технические характеристики | CU 660 | CU 760-ROCK |
Основные параметры | ||
Высота центров,мм | 330 | 380 |
Диаметр обработки над станиной,мм | 660 | 760 |
Диаметр обработки над выемкой,мм | 900 | 1000 |
Расстояние между центрами,мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | |
Шпиндель | ||
Передний конец,No | 11 | |
Диаметр отверстия шпинделя,мм | 130 | |
Конусное отверстие,Morse | 140 | |
Количество скоростей | 15 | |
Диапазон оборотов,об/мин | 8-1050 | |
Мощность главного привода,kW | 11 | |
Подачи | ||
Количество подач | 192 | |
Диапазон продольных подач,мм/об | 0,032-29,18 | |
Диапазон поперечных подач,мм/об | 0,016-14,59 | |
Резьба | ||
Количество резьб | 384 | |
Шаг миллиметровой резьбы,мм | 0,5-360 | |
Шаг дюймовой резьбы,вит/1 | 60-1/12 | |
Пиноль | ||
Диаметр пиноли,мм | 95 | |
Конус пиноли,Morse | 6 | |
Ход пиноли,мм | 225 | |
Вес,кг | 4600 | 4900 |
