Токарно-винторезные станки CU 800, CU 1000, CU 1250
Токарно-винторезные станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Техническая характеристика | |||
Основные параметры | CU 800 | CU 1000 | CU 1250 |
Высота центров,мм | 400 | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной,мм | 890 | 1070 | 1320 |
Диаметр обработки над суппортом,мм | 490 | 690 | 940 |
Диаметр обработки над выемкой в станине,мм | 1060 | 1260 | 1510 |
Ширина направляющих,мм | 700 | ||
Расстояние между центрами,мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
Шпиндель | |||
Передний конец,No | 11(15) | 15 | |
Диаметр отверстия шпинделя,мм | 103 | 142 | |
Конусное отверстие шпинделя,Metric | 120 | 160 | |
Передняя бабка | |||
Количество скоростей шпинделя | 24 | ||
Диапазон оборотов,об/мин | 6,3-1250 | 5-1000 | |
Мощность главного привода,кВт | 22(30) | ||
Подачи | |||
Количество подач | 160 | ||
Диапазон продольных подач,мм/об | 0,032-38,9 | ||
Диапазон поперечных подач,мм/об | 0,016-19,45 | ||
Резьба | |||
Количество резьб | 80 | ||
Шаг миллиметровой резьбы,мм | 0,5-480 | ||
Шаг дюймовой резьбы,вит/1 | 60-1/16 | ||
Шаг модульной резьбы,мм | 0,125-120 | ||
Шаг диаметральной резьбы,DP | 240-1/4 | ||
Перемещения | |||
Ход поперечных салазок,мм | 500 | 665 | |
Ход верхних салазок,мм | 270 | ||
Пиноль | |||
Диаметр пиноли,мм | 125 | ||
Конус пиноли,Морзе | No.6 | ||
Ход пиноли,мм | 250 | ||
Вес | |||
Для РМЦ 3000 мм,кг | 7500 | 8050 | 8450 |
