Гидравлические гильотинные ножницы серии LGSK
Ножницы предназначены для резки листового металла. Процесс резки гильотинными ножницами является наиболее производительным процессом по сравнению с другими разделительными операциями – резкой газом, пильными полотнами или дисками. Гидравлический привод ножниц и закаленные режущие ножи обеспечивают стабильный качественный рез. Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования. Предлагаемый ассортимент ножниц позволяет выбрать оборудование с широким спектром функциональных характеристик, в комплектации ножниц можно применять различные виды приспособлений для потребностей различного производства.
Серия LGSK включает несколько типоразмеров: шириной от 2000 до 8000 мм при резке листа толщиной до 20 мм. Гидравлические ножницы серии LGSK были спроектированы на основе последних технологических достижений в области обработки металлического листа. Оснащенные системой ЧПУ Delem DAC360 (Нидерланды) и надёжной гидравликой Rexroth (Германия), они позволяют превратить монотонные заготовительные операции в современное высокоэффективное производство. В дополнение к высокой производительности, они отличаются стабильной конструкцией рамы, компактностью, простотой управления и обслуживания.
Краткое описание и основные особенности:
- Сварная конструкция рамы ножниц, прошедшая термическую обработку для снятия напряжений, имеет высокую жесткость и стабильность показателей;
- Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется по шкале и надежно фиксируется;
- Перемещение заднего упора двигателем, индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим;
- Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого размера и скорости резки; передний стол с роликовыми опорами для исключения царапин на исходном листовом металле;
- Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале;- лампа подсветки реза для позиционирования отрезаемого материала по отбрасываемой тени;
- Защитный экран рабочей зоны с электрическим размыкателем, чтобы гарантировать безопасность работ на станке; возможно оснащение световыми и лазерными защитными экранами;
- Базовой моделью для гильотинных ножниц серии LGSK с ЧПУ "Delem DAC-360" служат ножницы серии LGS.
- Настройка длины резания для уменьшения длины рабочего хода и увеличения производительности;
- Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность, надёжная система безопасности, отвечающая требованиям ISO, позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования.
Стандартная комплектация гилотинных ножниц:
Характеристика | Серия LGSK |
Принцип работы |
классический |
Гидравлическая система |
гидравлическая система: Rexroth, (Германия), масляной насос SUMITOMO, (Япония) |
Управление |
Delem DAC360 |
Регулировка угла наклона |
автоматическая |
Регулировка зазора |
автоматическая |
Регулировка длины реза |
автоматическая |
Подсветка линии реза |
теневая |
Рабочий стол с шариками |
есть |
Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)* |
L=1000 |
Боковая линейка для ручной обработки |
L=1000 |
Привод заднего упора |
ШВП от привода серводвигателя |
Управление задним упором |
ЧПУ |
Точность позиционирования заднего упора |
± 0,1 мм |
Автоматический подъем заднего упора** |
есть |
Функция отхода заднего упора во время реза |
есть |
Пневматическая поддержка листа |
есть |
Защита |
защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
Дистанционная педаль управления |
есть |
Инструмент*** |
один набор режущего инструмента (верхний и нижний), материал 6CrW2Si |
Покраска |
станок окрашен полиуретановой краской |
Шестигранный гаечный ключ для смены ножей |
есть |
Руководство по эксплуатации |
есть |
CE исполнение |
* - Количество передних поддерживающих опор добавляется в зависимости от длинны гильотинных ножниц
** - Необходим при резе листа свыше максимального ухода заднего упора
*** - В стандартной комплектации поставляется нижний инструмент с 4-я режущими кромками, верхний инструмент с 2-я режущими кромками
Дополнительные опции:
Серия LGSK |
Передний упор для резки под углом |
Увеличенный передний рабочий стол (1500;2000;3000) |
Эвакуатор деталей |
Комбинация пневматической поддержки листа с эвакуатором деталей |
Автоматический стол подачи листа L=2500 |
Запасные ножи |
Ножи для резки нержавеющей стали, материал Cr12MoV |
Система безопасности с фотоэлементами по стандартам безопасности СЕ |
система электромагнитных клапанов |
рабочий стол с шариками |
пневматическая поддержка листа |
комбинация пневматической поддержки листа и эвакуатора готовых деталей |
увеличенный передний рабочий стол (L=1500, 2000, 3000 мм) |
схемы пневматической поддержки листа: |
Delem DAC 360
Техническая характеристика | |||||||||||
Модель |
Ном. толщина материала * |
Длина реза |
Расстояние между стойками |
Макс. уход заднего упора |
Угол наклона лезвий |
Кол-во прижимов |
Скорость работы (без нагрузки) |
Объем масленого бака |
Мощность двигателя |
Вес нетто |
Габариты (ДхВхШ) |
мм |
мм |
мм |
мм |
шт |
рез/мин |
лл |
кВт |
кг |
мм |
LGSK 4x2000 |
4 |
2000 |
2150 |
1050 |
0,5-1,5 |
8 |
27-35 |
130 |
7,5 |
3300 |
2610х1900х1670 |
LGSK 4x2500 |
4 |
2500 |
2650 |
1050 |
0,5-1,5 |
10 |
24-33 |
130 |
7,5 |
4200 |
3110х2000х1730 |
LGSK 6 x2500 |
6 |
2500 |
2650 |
1050 |
0,5-1,5 |
10 |
20-30 |
200 |
11 |
5300 |
3110х2050х1760 |
LGSK 6x3050 |
6 |
3050 |
3200 |
1050 |
0,5-1,5 |
12 |
18-27 |
200 |
11 |
6000 |
3670х2050х1760 |
LGSK 6x4050 |
6 |
4050 |
4200 |
1050 |
0,5-1,5 |
15 |
15-24 |
200 |
11 |
8600 |
4670х2070х1900 |
LGSK 6x5000 |
6 |
5000 |
5270 |
1050 |
0,5-2 |
20 |
12-22 |
250 |
15 |
14500 |
5750х1900х2070 |
LGSK 6x6100 |
6 |
6100 |
6380 |
1050 |
0,5-2 |
24 |
13-24 |
320 |
15 |
19000 |
6860х2400х2200 |
LGSK 8x3050 |
8 |
3050 |
3200 |
1050 |
0,5-2 |
12 |
14-24 |
250 |
15 |
7800 |
3680х2000х1930 |
LGSK 8x4050 |
8 |
4050 |
4200 |
1050 |
0,5-2 |
15 |
11-22 |
250 |
15 |
11000 |
4680х2120х2050 |
LGSK 8x5000 |
8 |
5000 |
5270 |
1050 |
0,5-2 |
20 |
11-20 |
320 |
22 |
16000 |
5760х2320х2130 |
LGSK 8x6100 |
8 |
6100 |
6380 |
1050 |
0,5-2 |
24 |
9-19 |
400 |
22 |
2200 |
6870х2450х2280 |
LGSK 13x2500 |
13 |
2500 |
2750 |
1050 |
0,5-3 |
12 |
8-15 |
400 |
22 |
8900 |
3240х2120х2200 |
LGSK 13x3050 |
13 |
3050 |
3300 |
1050 |
0,5-2,5 |
14 |
8-17 |
400 |
22 |
10500 |
3790х2120х2200 |
LGSK 13x4050 |
13 |
4050 |
4300 |
1050 |
0,5-2,5 |
18 |
8-18 |
500 |
30 |
16000 |
4810х2230х2340 |
LGSK 13x5000 |
13 |
5000 |
5350 |
1050 |
0,5-2,5 |
22 |
7-16 |
500 |
30 |
23000 |
5860х2380х2390 |
LGSK 13x6100 |
13 |
6100 |
6450 |
1050 |
0,5-2,5 |
26 |
7-17 |
800 |
37 |
32000 |
6960х2500х2540 |
LGSK 13x8100 |
13 |
8100 |
8450 |
1050 |
0,5-2,5 |
36 |
5-13 |
800 |
45 |
66000 |
8980х2720х3160 |
LGSK 16x2500 |
16 |
2500 |
2750 |
1050 |
0,5-3 |
14 |
8-17 |
500 |
30 |
11000 |
3260х2230х2250 |
LGSK 16x3050 |
16 |
3050 |
3300 |
1050 |
0,5-2,5 |
16 |
8-16 |
500 |
30 |
13000 |
3830х2230х2250 |
LGSK 16x4050 |
16 |
4050 |
4300 |
1050 |
0,5-2,5 |
22 |
8-18 |
800 |
30 |
19000 |
4830х2300х2440 |
LGSK 16x5000 |
16 |
5000 |
5350 |
1050 |
0,5-2,5 |
28 |
6-15 |
800 |
37 |
26000 |
5880х2400х2480 |
LGSK 16x6100 |
16 |
6100 |
6450 |
1050 |
0,5-2,5 |
36 |
5-13 |
800 |
37 |
39000 |
6980х2550х2590 |
LGSK 16x8100 |
16 |
8100 |
8450 |
1050 |
0,5-2,5 |
42 |
5-13 |
1000 |
45 |
78000 |
9000х2750х3160 |
LGSK 20x2500 |
20 |
2500 |
2750 |
1050 |
0,5-3 |
12 |
7-16 |
800 |
37 |
16000 |
3300х2250х2550 |
LGSK 20x3050 |
20 |
3050 |
3300 |
1050 |
0,5-2,5 |
14 |
7-14 |
800 |
37 |
19000 |
3870х2250х2550 |
LGSK 20x4050 |
20 |
4050 |
4300 |
1050 |
0,5-2,5 |
18 |
7-16 |
1000 |
45 |
26000 |
4870х2360х2590 |
LGSK 20x6100 |
20 |
6100 |
6450 |
1050 |
0,5-2,5 |
26 |
6-14 |
1200 |
55 |
53000 |
7060х2600х2800 |
* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения
