Четырехсторонний станок с универсальным шпинделем G 240/5U
Четырехсторонний строгально-калевочный станок GRIGGIO G 240/5Uс пятью шпинделями, один из которых (пятый) является универсальным с моторизированной регулировкой по вертикали, демонстрирует прекрасные результаты в области производства изделий заданной формы, что возможно осуществить за один проход. Любое деревообрабатывающее предприятие, выпускающее широкий спектр продукции, будь то погонажные, столярные или строительные изделия по достоинству оценит данное оборудование.
Будучи тяжелым по весу 4050 кг станок относится к группе тяжелых станков, способных выдерживать большие нагрузки при многосменной работе. Мощная цельнолитая станина, подвергшаяся специальной термообработке, является основой, на которой крепятся остальные составляющие станка. Хромированный рабочий стол, имеющий длину на входе 2000 мм, способен расположить не только крупные заготовки, но и заготовки, отличающиеся короткой длиной от 250 мм и выше.
Заготовки подаются по 2-м моторизированным роликам со скорость 6-30 метров в минуту, которые для улучшенной подачи оснащены пневмоприжимами. Вся обработка заготовки осуществляется в специальной звукоизоляционной кабине, которая служит также гарантом безопасности при работе. Расположение шпинделей организовано таким образом, чтоб ни единого места заготовки не осталось не обработанным.
Шпиндели располагаются следующим образом: 1-ый шпиндель- нижний строгальный, 2-ой- правый фрезерный, 3-ий - левый фрезерный , 4-ый - верхний рейсмусовый, 5-ый шпиндель - универсальный 360 градусов. Наличие в четырехсторонних станках G 240/5U сразу нескольких моторов позволяет увеличить нагрузку на каждый отдельный элемент станков: трех моторов по 7,5 лс (для 1,2,3-го шпинделей), одного в 10 лс для 4-го шпинделя и отдельного мотора для пятого шпинделя в 7,5 лс, а также по одному двигателю для подачи заготовки и автоматического подъема траверсы.
Стандартная (базовая) комплектация 5-ти шпиндельного строгально - калевочного станка GRIGGIO G 240/5U
4 верхний шпиндель | с независимой от траверсы регулировкой по вертикали и горизонтали (для профилирования) |
Привод подающих роликов осуществляется | карданными передачами через безлюфтовый редуктор |
Хромированные столы | + |
Электронный вариатор скорости с инвертером | + |
Длина стола на входе | 2000 мм |
Шпиндели | с независимыми моторами |
Приспособление для подачи коротких заготовок | с пневматическим исключением ON/OFF |
2 ролика перед фуганком. | с пневматическим приводом типа вкл./выкл |
2 моторизированных ролика | + |
на столе | 1 ролик с выкл. ON/OFF |
Электронный визуализатор положения траверсы системы подачи | + |
Подъем траверсы системы подачи | автоматический |
Пневматические прижимы для всех подающих роликов | + |
Секционные пневматические прижимы на входе верхних шпинделей | + |
Двойные пневматические прижимы | напротив второго правого фрезерного шпинделя |
1 насос для смазки рабочего стола | + |
1 централизованный насос для смазки направляющих скольжения | + |
*Шумоизоляционная кабина | + |
Автоматический запуск звезда-треугольник | + |
Норматив СЕ | СЕ |
1-ый шпиндель | нижний строгальный |
2-ой шпиндель | правый фрезерный |
3-ий шпиндель | левый фрезерный |
4-ый шпиндель | верхний рейсмусовый |
5-ый шпиндель | универсальный 360 градусов с моторизованной регулировкой по вертикали |
Опции 5-ти шпиндельного строгально-калевочного станка GRIGGIO G 240/5U
0815496 | Шевинговальная фреза 145x12 |
0815497 | Комплект головок - шевинговальная + ножевая + фрезерная |
* шевинговальная фреза 145х12 мм | |
* ножевая головка для 1-го шпинделя 125х240 мм | |
* фрезерная головка для 2-го шпинделя 125х130 мм | |
0815498 | Автоматическое позиционирование 3- го и 4- го шпинделей |
Автоматическое позиционирование: | |
* 3-го фрезерного шпинделя | |
* подающей траверсы | |
* траверсы и 4-го шпинделя при одновременном движении | |
0815505 | Длина подающего стола 500 мм |
0815510 | Автоматическая смазка рабочего стола |
0815514 | Нижний строгальный вал для пил -10 квт (12 л.с.) |
Приспособление к работе с пилами | |
мощность мотора 10 квт (15 л.с.) (мотор 15 квт поставляется по дополнительному заказу) | |
пилы диаметром 200 мм, высота реза 80 мм | |
0815535 | Строгальная головка с 4 ножами 240 мм |
0815536 | Фрезерная головка с 4 ножами 160 мм |
* фрезерная головка для 2-го шпинделя 125х160 мм | |
0815496 | Шевинговальная (пазовая) фреза 145х12мм |
0815517 | Разница для моторов с тормозом , каждый |
0815520 | Двигатель НР 10 (7,5 квт ) |
Для 1-2-3 шпинделя, каждый | |
0815525 | Двигатель НР 13 (10 квт ) |
Для 4-5-6 шпинделя, каждый | |
0815526 | Усиленный мотор для универсального шпинделя 10 НР |
0815527 | Усиленный мотор для универсального шпинделя 13 НР |
Технические характеристики 5-ти шпиндельного строгально - калевочного станка G 240/5U |
Максимальное сечение заготовки | 240х160 мм |
Минимальное сечение заготовки | 20х8 мм |
Минимальная длина заготовки при подаче стык в стык | 250 мм |
Минимальная длина одиночной заготовки | 700 мм |
Максимальная толщина снимаемого слоя | 10 мм |
Диаметр шпинделей | 40 мм |
Движение 2'-го шпинделя по горизонтали | 45 мм |
Размер пазовой фрезы | 145х12 мм |
минимального / максимального инструмента 1- го шпинделя | 110/145 мм |
минимального / максимального инструмента 2- го шпинделя | 125/200 мм |
минимального / максимального инструмента 3-4-5- го шпинделя | 110/200 мм |
Максимальный диаметр инструмента на универсальном шпинделе | 180 мм |
Опускание инструмента 2'-3 шпинделей в шпиндельную чашу | 40 мм |
Максимальная глубина профилирования 4 шпинделя | 45 мм |
Поперечное смещение 4 шпинделя | 40 мм |
Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
Скорость подачи с инвертером | 6-30 м/мин |
Диаметр подающих роликов | 140 мм |
Диаметр аспирационных отверстий | 150 мм |
Двигатели: | |
Мощность двигателей 1-2-3 шпинделей | 7,5 НР (5,5 кВт) |
Мощность двигателей 4-5 шпинделей | 10 НР (7,5 кВт) |
Мощность универсального шпинделя 360° | 7,5 НР (5,5 кВт) |
Мощность двигателя подачи | 4 НР (3 кВт) |
Мощность двигателя подъема траверсы | 1,5 НР |
Вес нетто | 4050 кг |
Логистика
Вес нетто | 4050кг |
Вес брутто в ящике | 4000 кг |
Габаритные размеры | 4600x1700x1800 мм |
Упаковочные размеры | 4700x1800x1900 мм |
Объем | 16,1 м3 |
