Станок для художественного проката PR1-60
Программируемое цифровое и ручное управление
Электронный контроль оборотов.
Плавная регулировка скорости работы - от 1 до 50 об/мин.
Оба вала ведущих - в 2 раза увеличивают скорость изготовления проката (не надо переворачивать и прокатывать другую сторону квадрата или трубы, если установлены парные оправки!)
Вращение в обоих направлениях (реверс).
Простые настройки, быстрая смена оправок.
Рихтовочное устройство.
Отдельные оправки на каждый дизайн - не нужно покупать лишние.
Прокат производится без нагрева металла.
Технические характеристики
Мощность мотора 7,5 кВт, питание 380В
Для интенсивного промышленного использования.
Вес 1029 кг.
Размер упаковки 1640 х 960 х 1340мм
В комплекте поставляется 5 оправок с дизайнами необходимыми для работы с полосой, квадратом и профильной трубой.
Параметры оправок в комплекте:
- квадрат, 12-14 мм
- полоса - волна, 50 мм
- полоса - штрих, 50 мм
- полоса хомутовая, 40 мм
- труба, 25 мм и 40 мм
Дополнительно до 70 дизайнов оправок.
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Прокат Квадрат - 30 x 30 Полоса - 60 x 10 Пруток - 35 Труба квадрат - 80 x 80 |
