Нагреватель индукционный HD-25KW
Индукционный нагреватель - позволяет нагревать металл быстро и чисто, без использования угля или газа.
Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры.
Два таймера с раздельной плавной настройкой мощности нагрева.
Встроенный насос и бак с охлаждающей жидкостью.
Сменные контуры индуктивности, под заготовки различного сечения.
Технические характеристики
Мощность 25 кВт
Питание 380В
Частота 30-100кГц
Ток 200-1000А
Вес 165кг.
Размер упаковки 1040 х 620 х 1200мм
Cтанок для индукционного нагрева – отличное решение для интенсивного промышленного использования.
Станок HD-25kW комплектуется четырьмя сменными контурами индуктивности, под заготовки различного сечения.
Станок поставляется с педалью.
Дополнительные фото
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Нагрев Любой металл - 20 x 20 |
