Инструмент ручной для гибки металла и изготовления колец MB10-6
Удобный небольшой ручной инструмент для гибки металла в дугу или кольцо.
Для работы с полосой, прутком до 6мм , квадратом 6х6мм, проволокой из цветного или черного металла сечением не более 6мм.
Применяется для изготовления конструкций светильников, люстр, бра, цветочных подставок.
Технические характеристики
Инструмент будет полезен ремесленникам, умельцам работающим с металлом, мастерам арт-металла, школам, а так же для применения дома или на даче при создании ажурных металлических конструкций и изделий.
Основные элементы инструмента выполнены из упрочненной стали для длительной работы
Верхний ролик с точной регулировкой
Ручка длиной 340мм для удобства работы
Может крепиться в тисках, на столе или любой другой опоре.
Максим. толщина металла:
пруток Ф 6 мм
квадрат 6х6мм
полоса 25х4мм.
Минимальный диаметр кольца - 76мм.
Размер упаковки: 360х200х200мм
Вес: 7кг.
В комплекте поставки: инструмент, один комплект роликов (3 шт.), рукоятка, инструкция, упаковка.
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:
Гибка колец Полоса - 25 x 4 Квадрат - 6 х 6 Пруток - 6 |
