Вальцовый станок для нанесения высоковязких ЛКМ JDM 1300A
Назначение
Данный тип вальцовых покрасочных станков предназначен для нанесения высоковязких материалов, наполнителей и шпатлевок на плоские заготовки с пористой структурой поверхности или неровностями древесного волокна. Станок оснащен одним специальным наносящим валом и стальным "разглаживающим" валом, установленным после наносящего узла. Благодаря обратному вращению стального вала обеспечивается "вдавливание" вязких материалов в поверхность заготовки и заполнение пор, трещин, сучков и прочих неровностей.
- наносящий обрезиненный вал
- дозирующий стальной вал
- наносящий вал
- Эффективно наносит лакокрасочное покрытие на плоские заготовки с неровной и крупнопористой структурой, и обеспечивает идеальную подготовку поверхности перед дальнейшей покраской;
- Точная регулировка скорости конвейера и наносящего (покрасочного) вала осуществляется с помощью инвертора;
- Независимая регулировка скорости вращения наносящего и дозирующего валов;
- Система возврата и повторного использования лака.
Технические характеристики вальцовых станков для нанесения высоковязких ЛКМ JDM 1300A | ||
Наименование параметров | JDM1300A | |
Рабочая ширина, мм | 1300 | |
Толщина окрашиваемых заготовок, мм | 3-100 | |
Количество наносимого лака, г/м2 | 10-30 | |
Максимальная скорость подачи, м/мин | 23 | |
Высота рабочего стола, мм | 900±20 | |
Длина ленточного полотна конвейера, мм | 1320x2700-3 | |
Общая мощность, кВт | 9,25 | |
Мотор конвейера, кВт | 1,5 | |
Мотор наносящего вала, кВт | 1,5 | |
Мотор дозирующего вала, кВт | 0,75 | |
Мотор дозирующего стального вала, кВт | 1,5 | |
Габариты, мм | 1800x2400x1400 | |
Масса, кг | 1400 |
