Вальцовый покрасочный станок с двумя наносящими валами JMQ 1300A
Назначение
Данные вальцовые покрасочные станки предназначены для нанесения лакокрасочных материалов на мебельные щиты, паркетную доску, столешницы, двери и другие плоские заготовки. Материал наносимого покрытия может быть любого типа: полиуретан, акриловые и водорастворимые лаки, покрытия с отверждением под действием ультрафиолетовых лучей и т.п.
Благодаря своим конструктивным особенностям, данное оборудование применяется для нанесения грунтов и лаков в больших количествах - от 100 г/м? и выше. Станки оснащены двумя независимыми рабочими узлами, которые в совокупности обеспечивают нанесение покрытия большой толщины и гладкую поверхность на выходе. Эти модели идеально подходят для грунтования поверхности перед нанесением финишного покрытия.
Станки встраиваются в линию с другим покрасочным оборудованием, а также туннелями тепловой или ультрафиолетовой сушки.
- наносящий обрезиненный вал
- дозирующий стальной вал
Отличительные особенности вальцовых покрасочных станков JMQ 1300А и GMQ 1300A
- Точная регулировка скорости конвейера и наносящего (покрасочного) вала осуществляется с помощью инвертора;
- Независимая регулировка скорости вращения обоих наносящих валов;
- Система быстрой замены наносящих валов;
- Регулировка количества нанесенной краски;
- Система защиты наносящего вала от подачи заготовок большей толщины;
- Автоматический подъем покрасочных валов в случае аварийной ситуации;
- Система возврата и повторного использования лака;
- Возможность регулировки дозирующего вала и ракли;
- Отображение высоты рабочего узла для удобства оператора;
- Станки поставляются в комплекте с системой подачи продукта (мембранная помпа, шланги) и двумя наносящими обрезиненными валами, смонтированными на станке.
Технические характеристики вальцовых покрасочных станков с двумя наносящими валами JMQ 1300A | ||
Наименование параметров | JMQ 1300A | |
Рабочая ширина, мм | 1300 | |
Толщина окрашиваемых заготовок, мм | 3 - 100 | |
Максимальная скорость подачи, м/мин | 23 | |
Высота рабочего стола, мм | 900±20 | |
Длина ленточного полотна конвейера, мм | 1320x2700-3 | |
Общая мощность, кВт | 8,5 | |
Мотор конвейера, кВт | 1,5 | |
Мотор наносящего вала, кВт | 1,5 | |
Мотор дозирующего вала, кВт | --- | |
Количество наносимого лака, г/м2 | 10 - 30 | |
Габариты, мм | 1800x2400x1400 | |
Масса, кг | 1400 |
