Полуавтоматический гидравлический дисковый отрезной станок колонного типа FHC-315SA
Полуавтоматические пневматические дисковые отрезные станки предназначены для отрезки в размер металлических профилей и труб различного сечения с применением дисковых пил из быстрорежущей стали. Поворотная пильная голова дает возможность раскраивать заготовки под углом 30° и 45°. Все отрезные станки оснащены пневматическими тисками, автоматической подачей пильной головы и системой охлаждения зоны резания. Все эти преимущества позволяют добиться безупречных результатов и наибольшей производительности без существенных затрат времени и сил.
Стандартная оснастка
Система охлаждения, регулируемый упор для заготовки, набор инструментов для обслуживания станка.
Дополнительная оснастка
Пильные диски, съемное защитное ограждение, СОЖ.
FHC-315 Серия | ||
Подвижный защитный кожух (опционально) | ||
Стандартный защитный кожух |
Рекомендуемый шаг зубьев дисковой пилы
Круглый пруток | Количество зубьев на дюйм | Труба | Количество зубьев на дюйм |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | Тонкостенная труба | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | Средняя | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | Толстостенная труба | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | От правильного выбора пильного диска зависит качество распиловки и срок службы инструмента!!! | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
Толщина разрезаемого материала
Модель | FHC-315SA | ||
Угол распила | 90° | 45° | |
мм | 50 | 40 | |
мм | - | - | |
мм | 90 | 90 | |
мм | 90х90 | 85х85 | |
мм | 90х90 | 75х75 | |
мм | 110х50 | 100х50 |
Технические характеристики полуавтоматического гидравлического дискового отрезного станка колонного типа FHC-315SA | ||
Мощность главного двигателя | 2,25/1,1 кВт (2/4 полюса) 50/60 Гц | |
Скорость пилы | L тип: 60Гц 35/70 об/мин, 50 Гц 58/29 об/мин (стандарт) H тип: 60 Гц 52/105 об/мин, 50 Гц 86/43 об/мин (опционально) |
Поворот головы | 90°/45° | |
Тиски | Двойные | |
Мощность охлаждающей помпы | 40 Вт | |
Размеры пильного диска | Диаметр внеш. (мм) | HSS Ø250-Ø325. Стандарт Ø300 |
Посадочный (мм) | Ø32 | |
Отверстие под штифт (мм) | 2xØ11xPCD 63 | |
Давление воздуха, кг/см2 (Потребление, л/мин) | 6 (120) | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) | 1400x1050x1800 | |
Размеры в упаковке (ДхШхВ), (мм) | 750x1060x1510 | |
Вес, нетто/брутто, кг | 310/370 |
