Полуавтоматический гидравлический дисковый отрезной станок колонного типа FHC-275SA
Полуавтоматические пневматические дисковые отрезные станки предназначены для отрезки в размер металлических профилей и труб различного сечения с применением дисковых пил из быстрорежущей стали. Поворотная пильная голова дает возможность раскраивать заготовки под углом 30° и 45°. Все отрезные станки оснащены пневматическими тисками, автоматической подачей пильной головы и системой охлаждения зоны резания. Все эти преимущества позволяют добиться безупречных результатов и наибольшей производительности без существенных затрат времени и сил.
Стандартная оснастка
Система охлаждения, регулируемый упор для заготовки, набор инструментов для обслуживания станка.
Дополнительная оснастка
Пильные диски, съемное защитное ограждение, СОЖ.
FHC-275 Серия | ||
Подвижный защитный кожух (опционально) | ||
Стандартный защитный кожух |
Рекомендуемый шаг зубьев дисковой пилы
Круглый пруток | Количество зубьев на дюйм | Труба | Количество зубьев на дюйм |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | Тонкостенная труба | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | Средняя | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | Толстостенная труба | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | От правильного выбора пильного диска зависит качество распиловки и срок службы инструмента!!! | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
Толщина разрезаемого материала
Модель | FHC-275SA | ||
Угол распила | 90° | 45° | |
мм | - | - | |
мм | - | - | |
мм | 75 | 60 | |
мм | 75х75 | 55х55 | |
мм | 75х70 | 60х55 |
Технические характеристики полуавтоматического гидравлического дискового отрезного станка колонного типа FHC-275SA | |||
Мощность главного двигателя | H тип: 2,25/1,1 кВт (2/4 полюса) 50/60 Гц (стандарт) | ||
L тип: 1,1/0,75 кВт (4/8 полюсов) 50/60 Гц (опционально) | |||
Скорость пилы | H тип: 60 Гц 120/60 об/мин, 50 Гц 100/50 об/мин (стандарт) L тип: 60Гц 60/30 об/мин, 50 Гц 50/25 об/мин (опционально) |
Поворот головы | 90°/45° | ||
Тиски | Двойные | ||
Мощность охлаждающей помпы | 40 Вт | ||
Размеры пильного диска | Диаметр внеш. (мм) | HSS Ø250 — Ø275. Стандарт Ø250 | |
Посадочный (мм) | Ø32 | ||
Отверстие под штифт (мм) | 2xØ11xPCD 63 | ||
Давление воздуха, кг/см2 (Потребление, л/мин) | 6 (120) | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), (мм) | 1400x870x1750 | ||
Размеры в упаковке (ДхШхВ), (мм) | 750x880x1450 | ||
Вес, нетто/брутто, кг | 270/330 |
