Четырехсторонний 5-ти шпиндельный станок G 240/5
5-ти шпиндельный строгально-калевочный станок GRIGGIO G 240/5, как и другие модели данной серии, являются незаменимым оборудованием в столярно-строительном, мебельном и деревообрабатывающих производствам при изготовление изделий заданной формы. Станок способен выдерживать большие нагрузки при многосменной работе, т.к. он относится к тяжелой группе станков.
- Полностью закрывающий рабочее пространство защитный кожух исключает выброс щепок и снижает шум, обеспечивая тем самым безопасную работу.
- Индивидуальные приводы для каждого шпинделя с максимальной передачей крутящего момента.
- Высокоточные шпиндельные узлы с двумя парами высокоточных подшипников на каждой стороне шпинделя.
- Фальц-фреза (не входит в поставку) на первом нижнем горизонтальном шпинделе для создания базы обработки одновременно по пласти и кромке в сочетании с направляющим упором справа.
- Инвертор для регулирования скорости подачи 6-30 м/мин.
- Двойные плиты стола для настройки левого и правого шпинделя с минимальным зазором режущего инструмента относительно плиты стола.
- Вальцы подачи с пневмоприжимом и регулированием давления в секциях, что позволяет обеспечить равномерную подачу древесины с различной толщиной.
- Мощная централизованная система подачи с верхними вальцами и вальцами в столе (вкл. спиральный зубчатый валец в столе на входе) станка обеспечивает стабильный процесс подачи. Передача вращения от зубчатых редукторов к вальцам карданная.
- Все регулировки настройки шпинделей осуществляется с лицевой стороны,что облегчает эксплуатацию и установку размеров обработки.
- Хромированный подающий стол с высокой стойкостью к износу.
- Укороченное расстояние между вальцами подачи напротив правого шпинделя для равномерной подачи коротких заготовок и передачи тягового усилия.
- Пневматические боковые прижимные ролики с регулируемым давлением перед на входе станка и перед левым вертикальным шпинделем.
- Валец подачи перед правым шпинделем и валец для коротких заготовок опускается и поднимается) для удобной смены режущего инструмента.
- Спиральный зубчатый валец подачи в столе на входе обеспечивает подачу заготовок с кривизной и повышенной влажностью.
- Вальцы подачи в столе станка.
- Регулируемая боковая прижимная пластина с левой стороны обеспечивает работу с заготовками различной толщины.
- Рабочий стол направляющие смазываются ручным насосом, который управляется вручную и прост в эксплуатации.
- Электрика - известные международные бренды для электрической системы станка.
- Деревянная рама с упаковкой в пленку для транспортировки.
Примеры заготовок
Расположение шпинделей
Рабочая ширина, мм | 20-230 |
Рабочая высота, мм | 8-160 |
Количество шпинделей, шт | 5 |
Обороты шпинделей, об/мин | 6000 |
Диаметр 1-го шпинделя, мм | 110-145 |
Диаметр 2-3-4-5 шпинделей, мм | 110-200 |
Посадочный диаметр шпинделей, мм | 40 |
Мощность 1-го шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность 2-го шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность 3-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность 4-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность 5-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность привода подачи, кВт | 3 |
Мощность привода подъема балки подачи, кВт | 0,75 |
Общая мощность, кВт | 37,25 |
Скорость подачи, м/мин | 6-30 |
Диаметр верхних прижимных вальцев, наружный/посадочный, мм | 140/35 |
Патрубки аспирации, мм | 5х150 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3980х1720х1730 |
Масса, кг | 3610 |
Прикрепленное видео
