Шестишпиндельный четырехсторонний станок G 240/6
6-ти шпиндельный строгально-калевочный станок GRIGGIO G 240/6 – усовершенствованный станок, тяжелой группы, для производства за один проход погонажных изделий, столярно-строительных изделий и различной деревообрабатывающей продукции для строительства домов.
- Полностью закрывающий защитный кожух исключает выброс щепок и снижает шум, обеспечивая тем самым безопасную работу.
- Индивидуальные приводы для каждого шпинделя с максимальной передачей крутящего момента.
- Фальц-фреза на первом нижнем горизонтальном шпинделе для создания базы обработки одновременно по пласти и кромке в сочетании с направляющим упором справа для дальнейшей обработки (не входит в поставку).
- Инвертор для регулирования скорости подачи 6-30 м/мин.
- Вальцы подачи с пневмоприжимом и регулированием давления в секциях, что позволяет обеспечить равномерную подачу древесины с различной толщиной.
- Мощная система подачи с верхними вальцами и вальцами в столе (вкл. спиральный зубчатый валец в столе на входе) станка обеспечивает стабильный процесс подачи. Передача вращения от редукторов к вальцам карданная.
- Все регулировки перемещений шпинделей осуществляется с лицевой стороны, что облегчает эксплуатацию и настройку.
- Хромированный подающий стол с высокой стойкостью к износу.
- Укороченное расстояние между вальцами подачи напротив правого шпинделя для равномерной подачи коротких заготовок и передачи тягового усилия.
- Пневматические боковые прижимные ролики с регулируемым давлением перед на входе станка и перед левым вертикальным шпинделем.
- Валец подачи перед правым шпинделем и валец для коротких заготовок опускается и поднимается) для удобной смены режущего инструмента.
- Спиральный зубчатый валец подачи в столе на входе обеспечивает подачу заготовок с кривизной и повышенной влажностью.
- Группы вальцев подачи в столе станка.
- Регулируемая прижимная боковая направляющая с левой стороны обеспечивает работу с заготовками различной толщины.
- Рабочий стол направляющие смазываются ручным насосом, который управляется вручную и прост в эксплуатации.
Расположение шпинделей
- 1-ый шпиндель – нижний строгальный;
- 2-ой шпиндель – правый фрезерный;
- 3-ий шпиндель – левый фрезерный;
- 4-ый шпиндель – верхний рейсмусовый;
- 5-ый шпиндель – верхний рейсмусовый;
- 6-ой шпиндель – нижний строгальный.
Примеры заготовок
Рабочая ширина, мм | 20-230 |
Рабочая высота, мм | 8-160 |
Количество шпинделей, шт | 6 |
Обороты шпинделей, об/мин | 6000 |
Диаметр 1-го шпинделя, мм | 110-145 |
Диаметр 2-3-4-5-6 шпинделей, мм | 110-200 |
Посадочный диаметр шпинделей, мм | 40 |
Мощность 1-го шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность 2-го шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность 3-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность 4-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность 5-го шпинделя, кВт | 7,5 |
Мощность 6-го шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность привода подачи, кВт | 5,5 |
Мощность привода подъема балки подачи, кВт | 0,75 |
Общая мощность, кВт | 47,25 |
Скорость подачи, м/мин | 6-30 |
Диаметр верхних прижимных вальцев, наружный/посадочный, мм | 140/35 |
Патрубки аспирации, мм | 6х150 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4660×1720×1730 |
Масса, кг | 4600 |
Прикрепленное видео
