Четырехсторонний станок с универсальным шпинделем G 240/6U
Профильная и плоская обработка заготовок одновременно с четырех сторон с высокой скоростью и качеством с целью получения изделий заданной формы стала возможной благодаря строгально-калевочному станку компании GRIGGIO G 240/6U, который оснащен сразу 6-ю шпинделями. Все последние разработки и тенденции в области станкостроения воплотились в одном месте.
Важной особенностью четырехсторонних деревообрабатывающих станков является наличие в них 6-го универсального поворотного на 360 градусов шпинделя, который имеет наряду со всеми его производственными достоинствами еще и моторизированную регулировку по вертикали. Данный шпиндель работает от отдельного двигателя мощностью в 5,5 лс. Нагрузка от работы остальных 5-ти шпинделей равномерно распределена между остальными двумя моторами. Первый из них 7,5 лс отвечает за работу 1,2,3-го шпинделей, второй двигатель 10 лс приводит в движение 4 и 5-й шпинделя.
Данная организация станка позволяет равномерно увеличивать нагрузку на отдельные узлы ставка. 6-ти шпиндельный строгально - калевочный станок GRIGGIO G 240/6U имеет следующее расположение шпинделей: 1-ый шпиндель- нижний строгальный , 2-ой шпиндель -правый фрезерный, 3-ий шпиндель -левый фрезерный, 4-ый шпиндель- верхний рейсмусовый, 5-ый шпиндель-нижний строгальный, 6-ой шпиндель- универсальный 360 градусов. Данная модель станков относится к станкам тяжелой группы, т.к. его вес составляет 4850 кг и он предназначен для многосменной работе с большими нагрузками.
Этот факт позволяет применять станок на крупных деревообрабатывающих производствах. Станина станка является цельнолитой, прошедшая специальную термообработку, глушит любые вибрации и является гарантом устойчивости станка. Размер рабочего стола составляет на входе 2000 мм. Несомненным преимуществом станка является обработка деталей различных по размеру: со стандартной длиной и коротких от 250 мм. Подача заготовок осуществляется со скоростью 6-30 метров в минуту с вариатором скорости подачи.
Скорость подачи заготовок зависит от обрабатываемого материала и режущего инструмента. Подающие ролики, оснащенные пневмоприжимами, значительно улучшают подачу. Привод подающих роликов осуществляется через безлюфтовый червячный редуктор по средством карданной передачи, что исключает возможность обратного удара, а так же плавность передачи крутящего момента. Все операции по обработки заготовок происходят в звукопоглощающей кабине. Остальную детальную информацию о станке можно получить из таблиц.
Стандартная (базовая) комплектация 6-ти шпиндельного строгально-калевочного станка GRIGGIO G 240/6U
4 верхний шпиндель | с независимой от траверсы регулировкой по вертикали и горизонтали (для профилирования) |
Привод подающих роликов осуществляется | карданными передачами через безлюфтовый редуктор |
Хромированные столы | + |
Электронный вариатор скорости с инвертером | + |
Длина стола на входе | 2000 мм |
Шпиндели | с независимыми моторами |
Приспособление для подачи коротких заготовок | с пневматическим исключением ON/OFF |
2 ролика перед фуганком. | с пневматическим приводом типа вкл./выкл |
3 моторизированных ролика | + |
На столе | 1-ый ролик с выключателем ON/OFF |
Электронный визуализатор положения траверсы системы подачи | + |
Подъем траверсы системы подачи | автоматический |
Пневматические прижимы для всех подающий роликов | + |
Секционные пневматические прижимы на входе верхних шпинделей | + |
Двойные пневматические прижимы | напротив второго правого фрезерного шпинделя |
1 насос для смазки рабочего стола | + |
1 централизованный насос для смазки направляющих скольжения | + |
*Шумоизоляционная кабина | + |
Автоматический запуск звезда-треугольник | + |
Норматив СЕ | СЕ |
Расположение шпинделей
1-ый шпиндель | нижний строгальный |
2-ой шпиндель | правый фрезерный |
3-ий шпиндель | левый фрезерный |
4-ый шпиндель | верхний рейсмусовый |
5-ый шпиндель | нижний строгальный |
6-ой шпиндель | универсальный 360 градусов с моторизованной регулировкой по вертикали |
Опции 6-ти шпиндельного строгально-калевочного станка G 240/6U
0815496 | Шевинговальная фреза 145x12 |
0815497 | Комплект головок - шевинговальная + ножевая + фрезерная |
* шевинговальная фреза 145х12 мм | |
* ножевая головка для 1-го шпинделя 125х240 мм | |
* фрезерная головка для 2-го шпинделя 125х130 мм | |
0815498 | Автоматическое позиционирование 3- го и 4- го шпинделей |
Автоматическое позиционирование: | |
* 3-го фрезерного шпинделя | |
* подающей траверсы | |
* траверсы и 4-го шпинделя при одновременном движении | |
0815504 | Автоматическое позиционирование 3- го ,4- го и 5- го шпинделей |
* 5-го рейсмусового шпинделя | |
0815505 | Длина подающего стола 500 мм |
0815510 | Автоматическая смазка рабочего стола |
0815514 | Нижний строгальный вал для пил -10 квт (12 л.с.) |
Приспособление к работе с пилами | |
мощность мотора 10 квт (15 л.с.) (мотор 15 квт поставляется по дополнительному заказу) | |
пилы диаметром 200 мм, высота реза 80 мм | |
0815535 | Строгальная головка с 4 ножами 240 мм |
0815536 | Фрезерная головка с 4 ножами 160 мм |
* фрезерная головка для 2-го шпинделя 125х160 мм | |
0815496 | Шевинговальная (пазовая) фреза 145х12мм |
0815517 | Разница для моторов с тормозом , каждый |
0815520 | Двигатель НР 10 (7,5 квт ) |
Для 1-2-3 шпинделя, каждый | |
0815525 | Двигатель НР 13 (10 квт ) |
Для 4-5-6 шпинделя, каждый | |
0815526 | Усиленный мотор для универсального шпинделя 10 НР |
0815527 | Усиленный мотор для универсального шпинделя 13 НР |
Технические характеристики 6-ти шпиндельного строгально-калевочного станка G 240/6U |
Максимальное сечение заготовки | 240х160 мм |
Минимальное сечение заготовки | 20х8 мм |
Минимальная длина заготовки при подаче стык в стык | 250 мм |
Минимальная длина одиночной заготовки | 700 мм |
Максимальная толщина снимаемого слоя | 10 мм |
Диаметр шпинделей | 40 мм |
Движение 2'-го шпинделя по горизонтали | 45 мм |
Размер пазовой фрезы | 145х12 мм |
минимального / максимального инструмента 1- го шпинделя | 110/145 мм |
минимального / максимального инструмента 2- го шпинделя | 125/200 мм |
минимального / максимального инструмента 3-4-5-6- го шпинделя | 110/200 мм |
Максимальный диаметр инструмента на универсальном шпинделе | 180 мм |
Опускание инструмента 2'-3 шпинделей в шпиндельную чашу | 40 мм |
Максимальная глубина профилирования 4 шпинделя | 45 мм |
Поперечное смещение 4 шпинделя | 40 мм |
Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
Скорость подачи с инвертером | 6-30 м/мин |
Диаметр подающих роликов | 140 мм |
Диаметр аспирационных отверстий | 150 мм |
Двигатели: | |
Мощность двигателей 1-2-3 шпинделей | 7,5 НР (5,5 кВт) |
Мощность двигателей 4-5-6 шпинделей | 10 НР (7,5 кВт) |
Мощность универсального шпинделя 360° | 7,5 НР (5,5 кВт) |
Мощность двигателя подачи | 4 НР (3 кВт) |
Мощность двигателя подъема траверсы | 1,5 НР |
Вес нетто | 4850 кг |
Логистика
Вес нетто | 4850кг |
Вес брутто в ящике | 4950 кг |
Габаритные размеры с пазовальном станком | 5000x1700x1800 мм |
Упаковочные размеры | 5100x1800x1900 мм |
Объем | 17,5 м3 |
