Линия автоматической оптимизации ОПТИМА 8М
Наличие в линии оптимизации «Оптима 8М» модуля боковой загрузки заготовок увеличивает производительность на 15-20% по сревнению использованием на производстве линиии оптимизации «Оптима 7»
Линия автоматической оптимизации ОПТИМА 8М предназначена для поперечного раскроя пиломатериалов в заданный размер и вырезки дефектных участков. В Оптиме 8М используется автоматическая фронтальная загрузка на входе для увеличения производительности. Рекомендуется для производства широкого ассортимента продукции, где необходимо получение заготовок определенных типоразмеров.
Линия поставляется в 2-х комплектациях:
- максимальной с модулем сортировки
- минимальной без модуля сортировки
Оптима 8М позволяет выполнять несколько функций, работая в трех режимах
- резка в размер;
- вырезка дефектных участков по меткам, нанесенным люминесцентным мелком;
- вырезка дефектов с оптимизацией по длине;
Подача заготовки осуществляется автоматически со скоростью, обеспечивающую высокую производительность.
Реле давления предназначено для обеспечения безопасной работы на оборудовании. При понижении давления ниже допустимого в пневмосистеме срабатывает реле и линия отключается.
Электрооборудование линии предназначено обеспечить работу ее органов в заданном технологическом режиме, а также максимально обеспечить управление и безопасность работы.
С пульта управления задаются режимы работы станка, длины заготовок и их количество. На дисплее пульта управления также индицируется текущее количество заготовок, суммарное количество заготовок, суммарная обработанная длина и неисправности станка.
Оптима 8М может работать в следующих режимах:
- резка в размер;
- резка в размер с минимальным отходом;
- резка в размер с приоритетными длинами;
- вырезка дефектов;
- вырезка дефектов с минимальным отходом;
- вырезка дефектов с приоритетными длинами.
Оборудование требующее обязательного квалифицированного запуска.
Также у Вас есть возможность при использовании данной линии оптимизации расторцовывать заготовку толщиной от 12 мм при индивидуальном исполнении «Оптима 8М» (под заказ).
Технические характеристики линии автоматической оптимизации ОПТИМА 8М | |
Время одно реза, сек | 0,25-0,8 |
Длина заготовки (максимум), мм | 4300/6300 |
Высота заготовки, мм | 20..100 |
Ширина заготовки, мм | 30..250 |
Скорость подачи заготовок, м/мин | 100 |
Характеристики отрезной пилы (пила в комплекте), мм | 400/30 |
Частота вращения шпинделя пилы, об/мин | 4000 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,6 (6,4) |
Потребление воздуха (максимум), л/мин | 200 |
Габаритные размеры, мм | 6800х1850х2000 |
Масса, кг | 550 |
