Станок четырёхсторонний продольно-фрезерный С20-4Б
Четырехсторонний станок предназначен для плоскостной
профильной обработки обрезной доски хвойных и лиственных пород с четырёх
сторон за один проход с целью получения половой доски, брусков, вагонки
и других изделий. Станок может быть применен в столярных мастерских и
деревообрабатывающих цехах.
Конструктивные особенности четырёхстороннего станка С20-4Б
Четырехсторонний станок способен переработать большое количество пиломатериала. благодаря наличию высокой скорости подачи. Механизм подачи четырехстороннего станка имеет верхние подающие ролики, которые обеспечивают надёжную подачу материала при обработке одиночных заготовок и незначительный износ . Оригинальная конструкция механизма подачи заготовок позволила снизить трудоёмкость установки и регулировки режущих ножей.
Цельная конструкция ножевых валов четырехстороннего станка обеспечивает высокое качество обработки и минимальную вибрацию. Устройства привода вертикальных шпинделей четырехстороннего станка позволяют оперативно изменять параметры обработки. Для защиты от пыли и стружки все механизмы четырехстороннего станка защищены кожухами.
Благодаря точному прохождению заготовок относительно верхнего и нижнего шпинделей обеспечивается безупречное качество поверхности и абсолютная параллельность плоскостей, боковые и вертикальные прижимные ролики обеспечивают надёжное прохождение коротких и узких заготовок.
В комплект поставки четырёхстороннего станка С20-4Б входят: две фрезерные головки с прямыми ножами и 2 комплекта горизонтальных ножей.
Четырехсторонний станок соответствует требованиям ГОСТ 25223, ГОСТ 12.2.026.0 и техническим условиям 3831-010-50974629-2001
Готовая продукция
Технические характеристики станка четырёхстороннего продольно-фрезерного С20-4Б | |
*Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 20 - 200 |
*Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 11 - 65 |
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 900 |
Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мин | 6; 9; 11,5 |
Количество шпинделей, шт | 4 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Диаметр вертикальных шпинделей, мм | 32 |
Диаметр ножевых головок, мм | 125 |
Наибольший диаметр фрез, мм | 160 |
Наименьший диаметр фрез, мм | 125 |
Диаметр горизонтальных ножевых валов, мм | 125 |
Количество ножей на горизонтальном ножевом вале, шт | 4 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 13,1 |
Масса станка, кг | 720 |
Габариты станка (L х B х H), мм | 1380 x 860 x 1340 |
* Возможно изготовление станка с максимальным сечением обрабатываемой заготовки 230х100 мм
