Четырехсторонний станок WoodTec 418
Предназначен для четырехсторонней плоскостной обработки заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие производства.
Комплектующие
При производстве станка используются только европейские комплектующие. На фото изображен надежный мотор-редуктор подающей системы станка (производство Италия).Электрические компоненты
Надежные электрические компоненты из Чехии:http://www.noark-electric.eu/
Мощность станка
Каждый горизонтальный шпиндель станка имеет частоту вращения 6000 об/мин с помощью двух отдельных двигателей мощностью 4 кВт.Каждый вертикальный шпиндель станка имеет частоту вращения 6000 об/мин с помощью двух отдельных двигателей мощностью 3 кВт.
Подающий стол
Длина подающего стола 1700 мм. Удобное базирование заготовок при подаче.Подача
Привод подающих роликов осуществляется через цепь, которая обеспечивает постоянство передачи крутящего момента и равномерность подачи.Скорость подачи
Два значения скорости подачи: 6 и 12 м/мин.Стальные подающие ролики
Диаметр сдвоенных подающих роликов 120 мм. Удобная регулировка в зависимости от ширины заготовки.Обрезиненные подающие ролики
После 4-го шпинделя находятся обрезиненные ролики. Исключают повреждения обработанных заготовок.Настройка прижимных роликов
Усилие прижимных подающих роликов настраивается механическим путем через пружинный механизм. Благодаря этому возможна работа станка в неотапливаемых помещениях.Первый подающий ролик
Для обеспечения подачи первой заготовки в зону обработки первый ролик имеет возможность регулировки по высоте.Предохранитель
На входе в рабочую зону расположен специальный датчик. В случае подачи заготовок с очень большим припуском станок отключается.Нормы безопасности
Защитный кожух невозможно открыть при работающем станке благодаря электромеханическому замку.Транспортировка и погрузка
Станок оснащен точками крепления троса для погрузки и перемещения станка.Удаление стружки
Диаметр воронок для подвода воздуховодов системы аспирации 120 мм и 145 мм.Технические характеристики четырехстороннего станка WoodTec 418 | |
Количество шпинделей, шт | 4 |
Минимальная длина заготовки при единичной подаче, мм | 350 |
Минимальная длина заготовки при групповой подаче, мм | 250 |
Ширина заготовки, мм | 20-180 |
Толщина заготовки, мм | 10-105 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Наружный диаметр шпинделей, мм | 40 |
Длина горизонтальных шпинделей, мм | 190 |
Длина вертикальных шпинделей, мм | 120 |
Скорость подачи, м/мин | 6; 12 |
Мощность привода горизонтальных шпинделей, кВт | 2х4 |
Мощность привода вертикальных шпинделей, кВт | 2х3 |
Мощность привода подачи, кВт | 0,8; 1,1 |
Общая мощность, кВт | 15,1 |
Диаметр подающих роликов, мм | 120 |
Длина подающего стола, мм | 1700 |
Расстояние от пола до подающего стола, мм | 920 |
Диаметр аспирационных выходов, мм | 2х120 (1х145) |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2730х1170х1550 |
Масса, кг | 950 |
