Четырехсторонний пятишпиндельный станок Richman VH-M512
Четырехсторонний фрезерный станок необходим для четырехстороннего плоскостного и профильного строгания досок, брусков и планок. На выходе станка расположены износостойкие полиуретановые ролики, не оставляющие следов на древесине. При обработке заготовки на данном четырехстороннем станке отпадает необходимость в последующем шлифовании профилированных и строганных поверхностей. Также на 4-х стороннем станке установлен звукоизоляционный кожух, обеспечивающий дополнительную безопасность и пониженный уровень шума при работе.
Станок дополнительно комплектуется
- Установка универсальных шпинделей с возможностью поворота на 360 градусов
- Установка пильного шпинделя
- Увеличение частоты оборотов шпинделей до 9000 об/мин
- Увеличение скорости подачи до 45 м/мин
- Автоматическая система подачи заготовок
- Увеличение мощности электродвигателей
- Установка электронной системы позиционирования шпинделей
- Установка автоматической системы смазки стола
Технические особенности
Пульт управления
Разработанный по самым высоким стандартам пульт управления четырехстороннего деревообрабатывающего станка позволяет контролировать как весь станок в целом, так и отдельно каждый узел.Полиуретановые вальцы
Полиуретановые верхние и нижние вальцы на выходе обеспечивают качество обработанных заготовок самых мягких пород.Приводные рифленые вальцы
Мощные приводные верхние и нижние вальцы четырехстороннего деревообрабатывающего станка обеспечивают постоянную плавную подачу деталей любого сечения, а боковые прижимные вальцы гарантируют жесткое базирование заготовки.Устройство подачи коротких заготовок
Устройство подачи четырехстороннего деревообрабатывающего станка коротких заготовок позволяет обрабатывать детали длиной от 200 мм. Приводные хромирование вальцы, расположенные по всей длине, исключают возможность прекращения плавной подачи заготовки.Система подачи
Плавная подача в зону обработки гарантируется вариатором Kawasaki (Япония). Усиленный безлюфтовый редуктор, через систему нижних и верхних карданных валов, обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок.Высокоточные шпиндели
Высокоточные шпинделя прошедшие прецизионную обработку комплектуются подшипниками SKF, что позволяет пользователям получать безупречное качество строганной поверхности. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин.Специальная прижимная линейка
Конструкция линейки обеспечивает возможность установки на первый горизонтальный шпиндель, ножевую головку в паре с подрезной фрезой, которая в свою очередь формирует предварительную вертикальную базу.Cтанина
Каждая модель четырехстороннего деревообрабатывающего станка имеет жесткую чугунную цельнолитую станину, гасящую вибрации.Настройка
Устройство управления станком выполнены в соответствие с новейшими требованиями по эргономике и безопасности. Система позиционирования шпинделей расположена на передней панели станка и на каждом шпинделе, что упрощает наладку и перенастройку станка.Электрическая часть
Одним из важных составляющих надежности станка является его электрическая часть. Все комплектующие поставляют такие известные компании как «Siemens», «Schneider» (Германия). Монтаж электронных компонентов соответствует сертификату CE.Система смазки
Централизованная система смазки узлов и подающего стола осуществляется встроенными насосами, что значительно упрощает обслуживание станка.Пильный узел (Опция)
Возможность установки на последнем шпинделе блока дисковых пил.Инвертор (Опция)
Электронное устройство изменения скорости подачи, предназначено для плавной регулировки скорости подачи заготовок.Технические характеристики четырехстороннего деревообрабатывающего станка Richman VH-M512 | |
Количество шпинделей, шт | 5 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм | от 200 |
Ширина обработки, мм | 18-130 |
Высота обработки, мм | 8-110 |
Скорость подачи, м/мин | 4-18 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
Мощность нижнего шпинделя, кВт | 3 |
Мощность правого шпинделя, кВт | 3 |
Мощность левого шпинделя, кВт | 3 |
Мощность верхнего шпинделя, кВт | 4 |
Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 3 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
Суммарная мощность, кВт | 19 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе, мм | 125 |
Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях, мм | 125-160 |
Диаметр инструмента на горизонтальных шпинделях, мм | 125-160 |
Диаметр подающего ролика, мм | 120 |
Диаметр вытяжного патрубка, мм | 125 |
Габаритные размеры, мм | 2950х1540х1610 |
Масса станка, кг | 3000 |
