Токарный станок по дереву DB1202
- Мощный и производительный токарный станок по дереву с бесступенчатым регулированием и цифровой индикацией оборотов шпинделя, передвижной поворотной передней бабкой и литой чугунной подставкой.
- Высокопроизводительный токарный станок по дереву с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя.
- Жесткая станина из серого чугуна обеспечивает устойчивость и минимальную вибрацию.
- Чугунные передняя и задняя бабка гарантируют высокую долговечность станка.
- Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя 0 - 3200 об/мин.
- Частотно регулируемый привод и 2-ступенчатая клиноременная передача.
- Цифровая индикация оборотов шпинделя.
- Идеален для точения заготовок большого диаметра.
- Литая подставка из стойкого к вибрациям серого чугуна.
- Подвижная передняя бабка с возможностью закрепления в любом месте станины.
- Подвижная опора для резца с быстрой и точной фиксацией.
- Простое и быстрое натяжение ремня рукояткой.
- Задняя бабка серийно оснащена вращающимся центром.
- Пиноль задней бабки имеет центральное отверстие для обработки длинных заготовок.
- Кнопка аварийной остановки.
- Опциональное копировальное устройство.
- Опциональное защитное ограждение зоны резания со встроенным люминисцентным светильником.
Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя в двух диапазонах: 0-1200 об/мин (H) и 0-3200 об/мин (L).Панель управления
Регулятор скорости шпинделяЗащитный предохранитель двигателя
Переключатель направления вращения
Выключатель с защитной кнопкой
Быстрая и удобная установка скорости
Смена диапазона скорости шпинделя перекидыванием клинового ремня, простое и быстрое натяжение ремня рукояткой.Дополнительные рекомендуемые принадлежности
Защитное ограждение для DB1202
1. Обеспечивает полную безопасность во время работы.2. Встроенный люминисцентный светильник.
3. Поставляется установленным на станок.
Набор токарных резцов по дереву 8 шт.
Копировальное устройство для DB1202
Значительно сокращает время изготовления одинаковых деталей. Жесткая конструкция из чугуна, стали и алюминия4-кулачковый токарный патрон 100 мм
Посадка M33 x 3,5 ммВнутренний диаметр кулачков 40-63 мм
Внешний диаметр кулачков 51-78 мм
Посадка M33 x 3,5 ммВнутренний диаметр кулачков 38-73 мм
Внешний диаметр кулачков 50-90 мм
Посадка M33 x 3,5 ммВнутренний диаметр кулачков 22-59 мм
Внешний диаметр кулачков 42-157 мм
4-кулачковый токарный патрон PRO
Посадка M33 x 3,5 ммДиаметр сомкнутых кулачков:
Комплект 1 - внутренний 9 мм, внешний 21 мм
Комплект 2 - внутренний 18 мм, внешний 38 мм
Комплект 3 - внутренний 38 мм, внешний 50 мм
Комплект 4 - внутренний 75 мм, внешний 90 мм
Комплект поводковых патронов МК2
Комплект из 3 поводковых патронов в деревянном ящичке. Предназначены для использования с любыми токарными станками по дереву, имеющими конус МК2Удлинитель станины
Предназначен для обработки заготовок большого диаметра за пределами станиныКорзина для инструмента
Удобное хранение рабочего инструментаЭлектропитание | |
Двигатель | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Высота центров, мм | 230 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | 460 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1185 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 3200 |
Количество скоростей | бесступенчато, 2 ступени |
Внутренний конус шпинделя | МК 2 |
Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
Конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры, мм | 2060 х 500 х 1200 |
Масса станка, кг | 185 |
