Магнитный сверлильный станок MBA 38/1
Переносной магнитный сверлильный станок MBA38/1- это продолжение развития направления бюджетных сверлильных станков на магнитном основании, выпускаемых с использованием электроприводов повышенной надежности. Все приводы, устанавливаемые на магнитные сверлильные станки МВА38 имеют повышенную точность шпинделя, которая обеспечивается за счет 100% контроля параметров и прецизионной внутренней шлифовки. В этом заключается отличие используемых моторов от большинства остальных моделей, претендующих на звание "бюджетных".
Мощность и крутящий момент электродвигателя достаточна, чтобы за 25 секунд просверливать 10 мм стальной лист корончатым сверлом диаметром 27-28 мм. При этом максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла достигает 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 55 мм. Ход сверлильной головки - 150 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений. В комплекте со станком идет трехкулачковый патрон с оправкой КМ2, с его помощью можно сверлить спиральными сверлами до 16 мм, а сверла с коническим хвостовиком устанавливаются напрямую в гнездо шпинделя станка.
Обратите внимание на остроумное решение для клина, предназначенного для снятия оснастки. Этот клин встроен в корпус редуктора и не может быть "забыт" в отверстии, а значит не может привести к поломке мотора! Вторым преимуществом является то, что теперь не нужно искать "чем выбить" держатель из гнезда. Масса магнитных станков и держателей корончатых сверл ежегодно губятся на объектах из-за того, что держатели и сверла с коническим хвостовиком выбиваются из шпинделей "легким постукиванием" молотка прямо по их стенкам.
Одним из главных факторов, определяющих выбор этого магнитного сверлильного станка - цена. Несмотря на российское производство и уровень надежности и точности близкий к европейским моделям, его цена приближена к китайских магнитным станкам.
Дополнительным удобством при промышленном применении этого сверлильного станка является его унификация со станками топовой серии, оснащенными электроприводами немецкой компании Eibentock. Это дает возможность поэтапного улучшения бюджетной версии до верхней отметки надежности и производительности, которую имеют станки моделей МВА55. Также нельзя обойти вниманием специальные скользящие направляющие, изготовленные из особого низкофрикцонного материала и не требующие такой частой регулировки, как в моделях других производителей. Рукоятка подачи сверла переставляется на любую сторону, что необходимо для левшей и при использовании станков в стесненных условиях.
В стандартной комплектации магнитный сверлильный станок МВА38/1 оснащается держателем для корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19, системой подачи СОЖ в центр сверла, трехкулачковым патроном для спиральных сверл с цилиндрическим хвостовиком от 3 до 16 мм.
Дополнительные возможности
- Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)
- магнитный сверлильный станок
- держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- ключи для смены инструмента и регулировки
- бачок для СОЖ с трубкой
- страховочная цепь
- патрон трехкулачковый с ключом, до 16 мм
- рукоятки
- ящик
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-20 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-38 мм
- Мощность двигателя: 1150 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 150 мм
- Частота вращения без нагрузки I: 680 об/мин
- Стыковочный стандарт инструмента: Weldon 19
- В комплекте доп. держатель: Патрон 3-16 мм
- Прижимная сила магнита: 20 000 Н
- Масса без оснастки: 14 кг
- Габариты: 350x205х426 мм
