Магнитный сверлильный станок MBA 38/1-1700
Переносной магнитный сверлильный станок MBA38/1-1700 - это продолжение развития направления бюджетных сверлильных станков на магнитном основании, выпускаемых с использованием электроприводов Резекненского завода "Ребир". Все приводы, устанавливаемые на магнитные сверлильные станки МВА38 имеют повышенную точность шпинделя, которая обеспечивается за счет 100% контроля параметров и прецизионной внутренней шлифовки.
Мощность и крутящий момент односкоростного двигателя увеличена по сравнению с базовой моделью на 400 Вт. Максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла - 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 60 мм. Ход сверлильной головки - 140 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений. Одним из главных факторов, определяющих выбор этого магнитного сверлильного станка - цена.
Дополнительным удобством при промышленном применении этого сверлильного станка является его унификация со станками топовой серии, оснащенными электроприводами немецкой компании Eibentock. Это дает возможность поэтапного улучшения бюджетной версии до верхней отметки надежности и производительности, которую имеют станки моделей МВА50 и МВА55. Также нельзя обойти вниманием специальные скользящие направляющие, изготовленные из особого низкофрикцонного материала и не требующие такой частой регулировки, как в моделях других производителей. Рукоятка подачи сверла переставляется на любую сторону, что необходимо для левшей и при использовании станков в стесненных условиях
В стандартной комплектации МВА38/1-1700 идет уже с держателем для корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 , системой подачи СОЖ в центр сверла, трехкулачковым патроном для спиральных сверл от 3 до 16 мм.
Дополнительные возможности
- Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)
- магнитный сверлильный станок
- держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- ключи для смены инструмента и регулировки
- бачок для СОЖ с трубкой
- страховочная цепь
- клин для снятия оснастки
- патрон трехкулачковый с ключом, до 16 мм
- рукоятки
- ящик
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-16 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-38 мм
- Мощность двигателя: 1700 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 150 мм
- Частота вращения без нагрузки I: 650 об/мин
- Частота вращения без нагрузки II: -
- Частота вращения без нагрузки III: -
- Частота вращения без нагрузки IV: -
- Стыковочный стандарт инструмента: Weldon 19
- В комплекте доп. держатель: Патрон 1-16 мм
- Прижимная сила магнита: 20 000 Н
- Масса без оснастки: 13 кг
- Габариты: 300x210х450 мм
