Магнитный cверлильный cтанок MBR 55
Модель промышленного использования для сверления и нарезания резьбы, для этого предусмотрено вращение вала вправо и влево, а также плавная регулировка скорости вращения.
- Мощный немецкий электродвигатель Eibenstock с двухкамерной системой смазки редуктора и механическим переключением скоростей, плавный старт, электронная бесступенчатая регулировка скорости вращения, защита от перегрузки, реверс (правое и левое вращение вала).
- Новый электромагнит, усовершенствованный в 2012г., с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек.
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм.
- Симметричные органы управления одинаково доступны как при правом, так и левом положении рукояток подачи.
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же не магнитных трубах. Конструкторы производителя готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи.
Дополнительные возможности
- Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)
- магнитный сверлильный станок
- держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- ключи для смены инструмента и регулировки
- клин для снятия конуса Морзе
- бачок для СОЖ с трубкой
- страховочная цепь
- клин для снятия оснастки
- рукоятки
- ящик или пластиковый кейс
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-20 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-50 мм
- Макс. диаметр резьбы: М16
- Мощность двигателя: 1100 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 155 мм
- Частота вращения без нагрузки I: 50-250 об/мин
- Частота вращения без нагрузки II: 80-450 об/мин
- Частота вращения без нагрузки III: -
- Частота вращения без нагрузки IV: -
- Стыковочный стандарт инструмента: Morse 2
- В комплекте доп. держатель: Weldon 19
- Прижимная сила магнита: 20 000 Н
- Масса без оснастки: 17 кг
- Габариты: 340х200х500 мм
