Магнитный cверлильный cтанок MBA 55
Новый магнитный сверлильный станок МВА-55 пришел на смену МВА-50. Это четвертое поколение магнитных станков - не только станина и электромагнит собственной конструкции, но и электропривод, изготовленный в тесном сотрудничестве с немецкими коллегами из Айбеншток Электроверкцойге. В отличие от установленного на МВА-50 электромотора, представляющего собой профессиональную электродрель, двигатель МВА-55 нового поколения специально спроектирован для этого магнитного станка. Он крепится непосредственно к подвижной плите, передающей усилие от механизма подачи. Это обеспечивает большую жесткость конструкции, и, в целом, повышает технологичность производства.
Помимо внешнего отличия, в новом моторе есть и внутренние усовершенствования. Впервые на магнитных станках применяется система смазки редуктора жидким маслом. Новый корпус редуктора имеет герметичные соединения в выходе вала переключения передач, что обуславливает его новую форму - теперь переключатель вращается, а не сдвигается. Новая система смазки обладает рядом преимуществ: лучше смазывает трущиеся детали, лучше отводит тепло, масло равномерно изнашивается, перемешиваясь во время работы. Не нужно хранить станки в каком-то определенном положении, как предписано в руководстве к магнитным станкам, которые предлагают голландские коллеги.
Изменения коснулись и формы корпуса - теперь крышка дает дополнительную защиту от падающих сверху брызг, увеличена ее прочность и соответственно защита от ударов. Новый магнитный сверлильный станок MBA-55 впервые появился в 2013 году. С тех пор проведен тщательный и изощренный цикл испытаний, чтобы предложить достойную замену очень удачному МВА-50. Спустя все это время можно утверждать - МВА-55 предназначен для промышленного использования, сверления отверстий диаметром до 55 мм., также надежен при использовании спиральных сверл до 20 мм. Он не уступает ни в чем аналогичным моделям из Германии, Англии, Голландии или США.
- Литой корпус, подводящий кабель питание к электроприводу, укрыт от нежелательного воздействия в корпусе станка.
- Новый мощный немецкий электродвигатель Eibenstock с масляной ванной
- Усовершенствованный электромагнит, с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек.
- Высокая точность сверления - максимальное радиальное биение в пределах 0,08 мм.
- Рукоятка подачи может быть установлена справа или слева
- Включатели магнита и мотора расположены одинаково доступно как при правом, так и левом положении рукояток подачи.
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, станок можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же не магнитных трубах. Конструкторы производителя готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи.
Дополнительные возможности
Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)
- магнитный сверлильный станок
- держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- ключи для смены инструмента и регулировки
- клин для снятия конуса Морзе
- бачок для СОЖ с трубкой
- страховочная цепь
- клин для снятия оснастки
- патрон трехкулачковый с ключом, до 16 мм
- рукоятки
- ящик или пластиковый кейс
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-20 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-55 мм
- Мощность двигателя: 1100 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 155 мм
- Частота вращения без нагрузки I: 250 об/мин
- Частота вращения без нагрузки II: 450 об/мин
- Стыковочный стандарт инструмента: Морзе 2
- В комплекте доп. держатель: Weldon 19
- Прижимная сила магнита: 20 000 Н
- Масса без оснастки: 14 кг
- Габариты: 300x210х450 мм
