Сверлильный станок на магнитной подошве MBA 35-E
Легкий и компактный, а главное – надежный, благодаря электроприводу Хитачи, сверлильный станок на электромагните, обладающим высокой прижимной силой к металлоконструкциям – он надежно фиксируется в любых положениях к стальным листам и балкам от 6 мм толщиной. Прижимная сила штатива позволяет обеспечить усилие на оси сверления до 100 кгс, что дает преимущество в производительности и удобстве работы, по сравнению с ручной дрелью и настольным сверлильным станком.
Конструкция станины, отработанная в течение нескольких лет на других моделях, обеспечивает сохранность кабеля, подводящего питание к мотору, от повреждений и выдергивания неаккуратным персоналом. Шнур питания успешно протестирован при температуре -35˚C и обеспечивает номинальную эластичность при -20˚С. Трехслойная защита электромагнитных катушек при помощи полимерных лака, смолы и защитного каркаса позволяет станку уверенно работать в условиях высоких и низких температур, применения СОЖ и присутствия влаги.
- страховочная цепь
- патрон трехкулачковый с ключом, до 13 мм
- бачок для СОЖ
- рукоятки (подачи, верхняя и боковая)
- комплект ключей
- инструкция
- картонная коробка, фанерный ящик или пластиковый кейс (в зависимости от требований заказчика или наличия)
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-13 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-32 мм
- Мощность двигателя: 720 Вт
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 150 мм
- Частота вращения без нагрузки I: 550 об/мин
- Частота вращения без нагрузки II: -
- Частота вращения без нагрузки III: -
- Частота вращения без нагрузки IV: -
- Стыковочный стандарт инструмента: Weldon 19
- В комплекте доп. держатель: Патрон 1-13 мм
- Прижимная сила магнита: 20 000 Н
- Масса без оснастки: 12 кг
