Стойка магнитная для дрели МСД-32
Принцип работы магнитной стойки для дрели МСД-32
Как известно, каждый магнитный сверлильный станок состоит из стойки магнитной и электродрели с высоким крутящим моментом. Мы предлагаем вариант, снабженной электромагнитным основанием, стойки для дрели. Это полностью отечественная разработка и производство. Аналогичные конструкции стоек для дрелей имеются и за рубежом, но это первая аналогичная магнитная стойка сверлильного станка, на 100% изготовленная у нас.
Стойка для дрели базирована на мощном электромагните, имеет прочный литой корпус и кронштейн, выточенный из твердого дюралюминия. Электрическая схема электромагнитной стойки устроена так, чтобы включить дрель при выключенном магните было невозможно. Для этой цели, стойка для дрели снабжена розеткой, питание на которую подается после включения электромагнита. Дрель следует подключать через эту розетку.
Преимущества стойки для дрели МСД-32
Применение магнитной стойки для дрели позволяет сэкономить значительные средства при решении разовых задач по сверлению металлоконструкций. Но поскольку, практически любые импортные дрели, имеющие вал с конусом Морзе 3, а именно: Bosch GBM 32-4, Metabo B 32/3, Protool DRP 32-4, на самом деле изготовлены компанией Eibenstock и представляют собой различные варианты EHB 32/4.2, то нет смысла покупать магнитную стойку и дрель - проще взять магнитный сверлильный станок МВА-100. Однако, есть некоторые дрели, стоимость которых в несколько раз ниже, например Rebir IE-1206, но размер зажимной шейки у этой дрели отличается от евростандарта (65-63 мм). Мы поставляем электромагнитные стойки, у которых отверстие для крепления дрели соответствует посадке REBIR и, дополнительно, в комплекте идет редукционное кольцо для установки дрелей Felisatti, Bosch и т.д.
- Электромагнит, усовершенствованный в 2012г., с увеличенной прижимной силой и специальной водостойкой пропиткой катушек.
- Рукоятка магнитной стойки переставляется на любую сторону
- С использованием дополнительных адаптеров АКСТ, электромагнитую стойку для дрели можно устанавливать на неровных поверхностях, трубах, а так же не магнитных трубах. Конструкторы производиетля готовы рассмотреть и разработать любую оснастку, которая решит Ваши задачи.
- Универсальная посадка для дрелей европейского и советского производства
- Розетка активируется только после включения магнита
Дополнительные возможности
- Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)
- стойка магнитная сверлильного станка
- страховочная цепь
- рукоятки
- ящик
- Диапазон сверления спиральным сверлом: 1-32 мм
- Диапазон сверления корончатым сверлом: 12-100 мм
- Мощность двигателя: -
- Напряжение питания: 230 В
- Ход подачи сверла: 220 мм
- Частота вращения без нагрузки I: -
- Частота вращения без нагрузки II: -
- Частота вращения без нагрузки III: -
- Частота вращения без нагрузки IV: -
- Стыковочный стандарт инструмента: -
- В комплекте доп. держатель: -
- Прижимная сила магнита: 25 000 Н
- Масса без оснастки: 12 кг
- Габариты: 370х220х450 мм
