Рубительная машина барабанного типа KRAFTER RS-550
Рубительная машина барабанного типа мод. KRAFTER RS-550 предназначена для переработки отходов деревообработки, обрезков, танкомера, горбыля и кусковых отходов в щепу нужного размера для дальнейшего использования в производстве биотоплива (брикет и пеллет), ДСП (щепа марок Ц-1, Ц-2, Ц-3, ПВ и ТВ), ЦБК, технологической и топливной щепы, щепы для копчения, мульчи и для сжигания в энергетических установках с автоматической загрузкой топлива.
Используется на предприятиях для дробления отходов лесопильных и фанерных производств. Используется на предприятиях для измельчения древесных отходов с целью их дальнейшей переработки в брикеты и пеллеты.
В основе дробилки лежит тяжелый, инерционный барабан с ножами, который при вращении отрубает щепу от измельчаемого материала постоянно и равномерно подаваемого в зажатом состоянии между тяжелыми подающими валами. Измельчения происходит до тех пор, пока щепа не провалится в ячейку сортировочного сита размеры ячеек которого подбирается под задачи заказчика.
Используемое сырье
Горбыль, срезка, баланс, тонкомер, ветки и т.п.
На дробилке установлен инвертор, который позволяет регулировать скорость подачи для получения щепы необходимой толщины и сортировочное сито позволяющее изменять ширину и длину щепы и полностью избавиться от недорубов.
- В дробилке имеется встроенная система защиты от перегрузки двигателя. Система работает в автоматическом режиме и замедляет подачу при возникновении повышенной нагрузки на двигатель.
- Встроенный гидроусилитель позволяет защитить приводные механизмы валов (редукторы, двигателя), надежно зафиксировать и подать измельчаемый материал в зону дробления, автоматизировать процесс и уйти от человеческого фактора.
- Шведские подшипники закрытого типа одни из лучших в мире не требуют обслуживания и смазки при непрерывной трехсменной работы.
- Специально разработанный усиленный корпус подшипника и вала с большим запасом прочности. Гидравлическая система Итальянского производства с гидрокомпенсатором, предназначенная для защиты подающих валов и их приводов от поломок при перегрузках.
- Для поднятия подающего вала при обслуживании и возникновении затора. Благодаря этому можно безопасно и за минимальное время произвести осмотр и чистку в зоне измельчения и устранить затор.
- Специальные ножи сделаны по европейской технологии с регулировкой зазора. Это позволяет оператору оперативно производить замену ножей в кротчайшее время выставить ножи в нужное положение (зазор между ножом и контр ножом очень важен для высокой производительности измельчителя).
- Надежные редукторы механизмов подачи с системой реверса. Современное электрооборудование с системой «звезда-треугольник», защитой двигателя от перегрузки, перепадов напряжения.
- Сортировочное сито представляет собой лист металла расположенный вокруг барабана и имеющий отверстия с необходимыми размерами. Сита быстро меняется для изменения размера получаемой щепы.
- Удобный и простой пульт управления не требующий специальных навыков оператора.
- При изготовлении станка используется одна из самых надежных в мире электрика SCHNEIDER Electric.
- Ленточный транспортер для подачи материала в дробилку (опция).
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи позволяет получить нужного размера щепу по толщине и добиться наиболее эффективного процесса измельчения (опция).
Технические характеристики рубительной машины барабанного типа KRAFTER RS-550 | |||||||
Производительность, м3/час | до 20 | ||||||
Размер приемного окна, мм: - ширина - высота |
500 |
Количество ножей, шт | 3 (2, 4 опция) | ||||||
Диаметр ножевого барабана, мм | 450 | ||||||
Частота вращения барабана, об/мин | 700 | ||||||
Мощность основного двигателя, кВт | 55 (45 опция) | ||||||
Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 | ||||||
Мощность двигателя ленточного конвейера, кВт | 1,5 | ||||||
Габариты, мм | 3600х1100х1200 | ||||||
Масса, кг | 2750 |
