Круглопильный станок SC 30 N (TS315)
Круглопильной станок (устаревшее название: стационарная циркулярная пила) — станок, предназначенный для продольной и поперечной распиловки, а также распиловки под углом, древесины и других материалов. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила.
- Чугунный пильный узел дает дополнительную устойчивость и отсутствие вибраций.
- Большое сечение профиля передней поперечной упорной линейки с откидным флажком-упором.
- Реверсная параллельная упорная линейка убирается с рабочего стола, когда необходимо его освободить для распила панелей больших размеров.
- Каретка с закаленными и шлифованными призматическими направляющими на шариках обеспечивает плавное и точное скольжение во время распила.
Защитный кожух на расклинивающий нож, гофрошланг, суппорт
Набор ключей и принадлежностей
Эксцентриковый прижим
Пильный узел из чугуна
Индустриальная высокоточная система паз-гребень механизма наклонаАспирационный выход пильного узла
Алюминиевая каретка на шариках
Анодированный профиль, высокоточные стальные направляющие, ограничитель ходаМотор основной пилы 2,5 кВт
Мотор подрезной пилы 0,55 кВт
Электрический шкаф
Подрезной узел с независимым мотором
Регулировка сбокуПанель управления
- Наклон пилы с помощью маховика из алюминиевого сплава с гравитационным индикатором- Прямой запуск
- Аварийный выключатель на боковой стороне станка
Столы
- Расширение стола на выходе- Форматный стол
- Расширение стола справа
Передняя упорная линейка на форматном столе
Два флажка-упора с линзами для считывания положенияПараллельная упорная линейка
С микрометрической регулировкой и эксцентриковой блокировкойТолкатель для безопасной работы с узкими заготовками
Технические характеристики круглопильного станка TS315 (SC 30 N) | |
Диаметр основной пилы |
315 мм |
Скорость вращения пильного диска |
4000 об/мин |
Диаметр подрезной пилы |
120 мм |
8000 об/мин |
Наклон пилы |
0-45 град. |
Высота реза при 45° |
72 мм |
Высота реза при 90° |
102 мм |
Ширина реза между пилой и параллельным упором |
900 мм |
Размер каретки |
1200x360 мм |
Длина раскроя каретки |
1250 мм |
Размер стола |
800 х 530 мм |
Аспирационное отверстие |
Æ 100 мм |
Мощность главного мотора |
2,5 кВт (S1) / 3 фазы / 400 В |
Мощность мотора подрезной пилы |
0,55 кВт (S1) |
Вес нетто |
400 кг |
Упаковочные размеры |
1310x990х1085 мм |
Вес с упаковкой |
460 кг |
