Токарный настольный станок TU2304V
- Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя.
- Надежное и долговечное оборудование промышленного класса, рассчитано на 8-часовую работу 5 дней в неделю в условиях производственного предприятия.
- Усовершенствованный аналог токарных станков D210 x 400 / D210 x 400 Vario.
- Закаленный шлифованный шпиндель (радиальное биение менее 0,009 мм), установленный на точные роликоподшипники класса точности Р5.
- Закаленные и шлифованные направляющие станины (HRC 42 - 52).
- Ходовой винт для нарезания резьбы и автоматической продольной подачи.
- Радиальное биение токарного патрона менее 0,05 мм.
- Трапецеидальная резьба ходового винта.
- Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта.
- Автоматическая продольная подача и нарезание метрических и дюймовых резьб.
- Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта 0,04/0,01 мм.
- Цена деления лимба пиноли задней бабки 0,02 мм.
- Поперечное смещение задней бабки на ±5 мм для точения длинных конусов.
- Быстрый зажим пиноли задней бабки эксцентриковым рычагом.
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
- Коллекторный двигатель постоянного тока с электронным управлением числом оборотов шпинделя.
- Двойной металлокерамический подшипник ходового винта.
- Кожух патрона с конечным выключателем.
- Подшипники высокой грузоподъемности.
- Правое/левое вращение шпинделя.
- Кнопка аварийной остановки.
- Возможна установка системы ЧПУ.
- Отличная точность и большие возможности по очень хорошей цене.
- Легкая и удобная смена частоты вращения шпинделя с помощью потенциометра.
- Цифровая индикация числа оборотов шпинделя.
- Постоянный высокий крутящий момент.
Комплект поставки
- 3-х кулачковый патрон 100 мм.
- Центры упорные МК 2 и МК 3.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Комплект обслуживающего инструмента.
Подставка под станок
Надежная и удобная установка настольных токарных станков. Крепкая цельносварная конструкция с элементами усиления. Прочная и жесткая столешница из стали толщиной 6 мм. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1060 х 510 х 820 мм, вес 77 кг.Люнет подвижный для TU2304V
Проходное отверстие Ø 34 ммЛюнет неподвижный для TU2304V
Проходное отверстие Ø 55 мм4-кулачковый патрон ø 125 мм c центральным зажатием или c независимым зажатием
Корпус из высококачественного чугуна. Цилиндрическая посадочная поверхность по DIN 6350. Радиальное биение менее 0,05 мм. Для установки необходим фланец патрона.Фланец патрона
Фланец патрона ø 125 мм для TU2304VПланшайба
Планшайба ø 200 мм для TU2304Цанговый патрон ER25 для TU2004V
Предназначены для использования совместно с настольными токарными станками Optimum.Набор цанг ER25 15 шт. 1-16 мм
Набор цанг ER 25 для использования совместно с цанговым патроном ER25Набор цанг ER32 18 шт. 3-20 мм
Набор цанг ER 32 для использования совместно с цанговым патроном ER32.Быстросменный резцедержатель SWH 1-A
Быстросменный резцедержатель картриджного типа. Подходит ко всем распространенным типам токарно-винторезных станков. Надежный эксцентриковый зажим. Точность перестановки 0.01 мм. Шлифованный зубчатый венец. 40 возможных угловых положений с отсчетом по шкале. Изготовлена из высококачественной легированной стали. Регулировка положения сменных картриджей по высоте.Сменный картридж 20х90 тип D
Сменный картридж 20х90 тип D под четырехгранную державкуСменный картридж 20х85 тип H
Сменный картридж 20х85 тип H под круглую державкуНабор токарных резцов с напайными пластинами, державка
11 резцов с твердосплавной режущей пластиной. Державка 10 мм.Набор токарных резцов 5 шт.
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 10 ммНабор расточных резцов 3 шт.
Токарные расточные резцы со сменными пластинами 3 шт. 10 ммВращающийся центр OPTIMUM МК 2
макс. 5000 об/мин, осевая нагрузка до 400 НВращающийся центр со сменными насадками МК 2
Семь сменных насадок. Закаленные шлифованные насадки из инструментальной стали. Прецизионные подшипники гарантируют высокую точность вращения.Устройство цифровой индикации MPA-4S
Компактная цифровая 3-х осевая система цифровой индикации. Магнитометрическая измерительная система. Предназначена для измерения позиции и перемещения фрезерных (оси X - Y - Z) и токарных (оси X - Z - Zo) станков. Индикация числа оборотов. 3 инкрементальных входа. 4-строчный жидкокристаллический экран. Бесконтактные необслуживаемые магнитные сенсоры. Легкое программирование. Удобное управление.Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 750 Вт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Высота центров | 115 мм |
Межцентровое расстояние | 450 мм |
Диаметр обработки над станиной | 230 мм |
Частота вращения шпинделя | 150 - 2200 об/мин |
Количество скоростей | 2, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 20 мм |
Ширина станины | 135 мм |
Ход верхней каретки суппорта | 75 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 120 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм |
Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм/об |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 - 3,5 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 44 - 10 ниток на дюйм |
Максимальная высота державки резца | 14 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры | 965 х 585 х 510 мм |
Масса станка | 114 кг |
