Токарный настольный станок TU2004V
- Компактный настольный токарный станок с электронным регулированием оборотов для обработки мелких деталей в часовой, ювелирной и приборостроительной промышленности. Отлично подходит для обучения и продвинутого домашнего использования.
- Надежное и долговечное оборудование промышленного класса, рассчитано на 8-часовую работу 5 дней в неделю в условиях производственного предприятия.
- Усовершенствованный аналог токарного станка D180x300 Vario.
- Закаленный высокоточный шпиндель (DIN 6350), установленный на точные роликоподшипники класса точности P5.
- Призматические направляющие станины из серого чугуна, индуктивно закаленные и отшлифованные (HRC 42 - 52).
- Коллекторный двигатель постоянного тока с электронным управлением числом оборотов шпинделя.
- Радиальное биение шпинделя менее 0,009 мм.
- Подшипники высокой грузоподъемности.
- Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта.
- Ходовой винт для нарезания резьбы и автоматической продольной подачи.
- Металлокерамические подшипники ходового винта.
- Трапецеидальная резьба ходового винта.
- Нарезание метрических и дюймовых резьб.
- Постоянный высокий крутящий момент электродвигателя.
- Цифровая индикация числа оборотов шпинделя.
- Легкая и удобная смена частоты вращения шпинделя с помощью потенциометра.
- Поперечное смещение задней бабки на ±5 мм для точения длинных конусов.
- Поворот верхней каретки суппорта для точения коротких конусов.
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
- Правое/левое вращение шпинделя.
- Кнопка аварийной остановки.
- Отличная точность и большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- 3-х кулачковый патрон 100 мм.
- Центры упорные МК 2 и МК 3.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Комплект обслуживающего инструмента.
Подставка под станок
Надежная и удобная установка настольных токарных станков. Крепкая цельносварная конструкция с элементами усиления. Прочная и жесткая столешница из стали толщиной 6 мм. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1060 х 510 х 820 мм, вес 77 кг.Люнет подвижный для TU2004V
Проходное отверстие Ø 45 ммЛюнет неподвижный для TU2004V
Проходное отверстие Ø 50 мм4-кулачковый патрон ø100 мм c центральным зажатием или c независимым зажатием
Корпус из высококачественного чугуна. Цилиндрическая посадочная поверхность по DIN 6350. Радиальное биение менее 0,05 мм. Для установки необходим фланец патрона.Фланец патрона ø 100 мм для TU2004V
Планшайба
Планшайба ø170 мм для TU2004VЦанговый патрон ER25 для TU2004V
Предназначены для использования совместно с настольными токарными станками Optimum.Набор цанг ER25 15 шт. 1-16 мм
Набор цанг ER 25 для использования совместно с цанговым патроном ER25Быстросменный резцедержатель SWH AA
Быстросменный резцедержатель картриджного типа. Подходит ко всем распространенным типам токарно-винторезных станков. Надежный эксцентриковый зажим. Точность перестановки 0.01 мм. Шлифованный зубчатый венец. 40 возможных угловых положений с отсчетом по шкале. Изготовлена из высококачественной легированной стали. Регулировка положения сменных картриджей по высоте.Сменный картридж 13х50 тип D
Сменный картридж 13х50 тип D под четырехгранную державкуСменный картридж 12х50 тип H
Сменный картридж 12х50 тип H под круглую державкуНабор токарных резцов с напайными пластинами, державка
11 резцов с твердосплавной режущей пластиной. Державка 10 мм.Набор токарных резцов 5 шт.
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 10 ммНабор расточных резцов 3 шт.
Токарные расточные резцы со сменными пластинами 3 шт. 10 ммВращающийся центр OPTIMUM МК 2
макс. 5000 об/мин, осевая нагрузка до 400 НСистема подачи СОЖ в зону резания
Подача СОЖ в зону резания для фрезерных, токарных, сверлильных станков. Полный комплект - насос, емкость для СОЖ, гибкие шланги, подающая форсунка. Объем СОЖ 11 литров, магнитное крепление шланга подачи СОЖ. Легкий и удобный монтаж.Вращающийся центр со сменными насадками МК 2
Семь сменных насадок. Закаленные шлифованные насадки из инструментальной стали. Прецизионные подшипники гарантируют высокую точность вращения.Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 600 Вт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Высота центров | 100 мм |
Межцентровое расстояние | 300 мм |
Диаметр обработки над станиной | 200 мм |
Частота вращения шпинделя | 150 - 2500 об/мин |
Количество скоростей | 2 ступени, бесступ. регулирование |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 21 мм |
Диаметр сквозного отверстия в токарном патроне | 20 мм |
Ширина станины | 100 мм |
Ход верхней каретки суппорта | 55 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 75 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки | 65 мм |
Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм/об |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,25 - 3 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 44 - 8 ниток на дюйм |
Максимальная высота державки резца | 12 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры | 830 х 425 х 360 мм |
Масса станка | 61 кг |
