Токарный настольный станок TU3008
- Настольный токарный станок повышенной мощности: продольная и поперечная подачи, проходное отверстие шпинделя 38 мм, максимальная высота державки резца 16 мм. Недорогая и компактная замена напольных токарных станков для изготовления деталей приборов, машин и механизмов.
- Надежное и долговечное оборудование промышленного класса, рассчитано на 8-часовую работу 5 дней в неделю в условиях производственного предприятия.
- Закаленный шлифованный шпиндель (радиальное биение менее 0,009 мм), установленный на точные роликоподшипники класса точности Р5.
- Усиленная станина из серого чугуна с многочисленными ребрами жесткости.
- Призматические направляющие станины из серого чугуна, индуктивно закаленные и отшлифованные (HRC 42 - 52).
- Большое проходное отверстие шпинделя Ø38 мм.
- Ходовой винт с трапецеидальной резьбой для нарезания резьбы и автоматической продольной подачи.
- Ходовой вал для автоматической продольной и поперечной подачи.
- Спиральные кожухи ходового винта и вала.
- Нарезание метрических и дюймовых резьб.
- Радиальное биение токарного патрона менее 0,04 мм.
- Четырехпозиционный резцедержатель с максимальной высотой державки резца 16 мм.
- Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта 0,04/0,01 мм.
- Цена деления лимба пиноли задней бабки 0,02 мм.
- Скругленные зубья шестерен коробки подач работают в масляной ванне.
- Быстрый зажим пиноли задней бабки эксцентриковым рычагом.
- Поперечное смещение задней бабки для точения длинных конусов.
- Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
- Высокопроизводительный необслуживаемый двигатель.
- Двойной упорный подшипник ходового винта.
- Кожух патрона с конечным выключателем.
- Подшипники высокой грузоподъемности.
- Большой защитный экран зоны резания.
- Правое/левое вращение шпинделя.
- Кнопка аварийной остановки.
- Отличная точность и большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- 3-х кулачковый патрон 160 мм.
- Центры упорные МК 3 и МК 5.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Комплект обслуживающего инструмента.
Подставка под станок
Надежная и удобная установка настольных токарных станков. Крепкая цельносварная конструкция с элементами усиления. Прочная и жесткая столешница из стали толщиной 6 мм. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 1060 х 510 х 820 мм, вес 77 кг.Люнет подвижный для TU3008
Проходное отверстие Ø 6-60 ммЛюнет неподвижный для TU3008
Проходное отверстие Ø 6-60 мм4-кулачковый патрон ø 160 мм Camlock D1-4"
Центральное зажатие. Серия CI: корпус из высококачественного чугуна. Посадочная поверхность Camlock ASA D1. Высокая точность и малое радиальное биение.3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 160 мм Camlock D1-4"
Центральное зажатие. Серия CI: корпус из высококачественного чугуна. Посадочная поверхность Camlock ASA D1. Высокая точность и малое радиальное биение.4-кулачковый прецизионный патрон CI4C ø 160 мм Camlock D1-4"
Центральное зажатие. Серия CI: корпус из высококачественного чугуна. Посадочная поверхность Camlock ASA D1. Высокая точность и малое радиальное биение.Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 - 4"
Цанговые патроны для цанг 5С. Радиальное биение 0,02 мм. Предназначены для использования с токарными станками, имеющими присоединительную поверхность Camlock.Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм
Набор цанг 5С для использования совместно с универсальным цанговым устройством 5С.Набор токарных резцов с напайными пластинами
11 резцов с твердосплавной режущей пластиной, державка 16 мм.Набор токарных резцов со сменными пластинами
Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт., державка 16 ммНабор токарных резцов со сменными пластинами
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 ммНабор расточных резцов
Набор расточных резцов 3 шт. 12 ммБыстросменный резцедержатель SWH 3-Е
Быстросменный резцедержатель картриджного типа. Подходит ко всем распространенным типам токарно-винторезных станков. Надежный эксцентриковый зажим. Точность перестановки 0.01 мм. Шлифованный зубчатый венец. 40 возможных угловых положений с отсчетом по шкале. Изготовлена из высококачественной легированной стали. Регулировка положения сменных картриджей по высоте.Сменный картридж 20х100 тип D
Сменный картридж 20х100 тип D под четырехгранную державкуСменный картридж 30х100 тип H
Сменный картридж 30х100 тип H под круглую державкуВращающийся центр OPTIMUM МК 3
макс. 4500 об/мин, осевая нагрузка до 800 НУстройство цифровой индикации MPA-4S
Компактная цифровая 3-х осевая система цифровой индикации. Магнитометрическая измерительная система. Предназначена для измерения позиции и перемещения фрезерных (оси X - Y - Z) и токарных (оси X - Z - Zo) станков. Индикация числа оборотов. 3 инкрементальных входа. 4-строчный жидкокристаллический экран. Бесконтактные необслуживаемые магнитные сенсоры. Легкое программирование. Удобное управление.Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,1 кВт 380 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Высота центров | 150 мм |
Межцентровое расстояние | 800 мм |
Диаметр обработки над станиной | 300 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 180 мм |
Ширина станины | 180 мм |
Частота вращения шпинделя | 150 - 2000 об/мин |
Количество скоростей | 6 |
Внутренний конус шпинделя | МК 5 |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 36 мм |
Ход верхней каретки суппорта | 65 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 150 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм |
Продольная подача | 0,085 - 0,832 мм/об |
Поперечная подача | 0,01 - 0,1 мм/об |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 3,5 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 56 - 8 ниток на дюйм |
Максимальная высота державки резца | 16 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры | 1500 х 720 х 690 мм |
Масса станка | 260 кг |
