Окрасочный станок проходного типа для погонажных изделий LSPM200
Назначение
Предназначена для непрерывного покрытия лакокрасочными материалами погонажных изделий, таких как багет, плинтус, наличник, рейки, составные элементы полов и т.д. в полностью автоматическом режиме.
- Возможно нанесение покрытий на детали шириной до 200 мм;
- Краскораспылительные пистолеты работают только в момент прохождения детали через покрасочную кабину, значительно экономя лак и краску;
- Краскораспылители (6 шт.) установлены на удобных штативах, которые обеспечивают удобную регулировку направления факела распыляемого лака или краски;
- Комплектуется центробежным вытяжным вентилятором для полного удаления паров, вредных и взрывоопасных веществ;
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи позволяет встраивать камеру в различные по производительности технологические линии.
Принцип работы
Ленточный транспортер подает заготовку в окрасочную кабину. В момент прохождения детали в зоне распыления, пистолеты поочередно включаются и выключаются с целью максимальной экономии краски.
Покрасочные пистолеты В стандартной комплектации на станке установлены 6 шт. покрасочные пистолеты воздушного распыления, которые дают высокое качество отделки. |
Пневматический мебранный насос Служит для подачи краски и ЛКМ в покрасочные пистолеты под давлением, что позволяет работать с материалами повышенной вязкости. |
Сбор ЛКМ Под распылительными пистолетами расположены емкости для улавливания ЛКП, не попавшего на деталь, благодаря которым краска стекает в емкости и может быть повторно использована при возможности. |
Фотоэлемент Непосредственно перед входом в покрасочную камеру установлен фотоэлемент для определения момента входа детали и ее длины. Данные передаются на панель управления и пистолеты автоматически включаются и выключаются при прохождении заготовки. |
Очистка воздуха в камере После распыления на заготовку ЛКМ предусмотрено удаление паров и частиц покрасочных материалов. Для этого в камере установлен фильтрующий элемент, который служит для очистки воздуха и соответствует санитарным нормам. |
Вытяжной вентилятор Центробежный вытяжной вентилятор служит для полного удаления паров, вредных и взрывоопасных веществ из зоны обработки. |
Направляющие ролики Обеспечивают гарантированное направление детали в зону обработки, что существенно влияет на однородность покрытия. |
Пульт управления Удобный и эргономичный пульт управления позволяет легко и быстро регулировать режимы работы станка. |
Технические характеристики окрасочных станков для погонажных изделий LSPM200 | ||
Модель | LSPM200 |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм
- Ширина: - Толщина: - Максимальная длина: - Минимальная длина: |
200 100 неограничена 700 |
Количество распылительных пистолетов (включены), шт. |
6 |
Скорость подачи, м/мин |
0 - 50 |
Общая установленная мощность, кВт |
2,25 |
Сжатый воздух, Мпа |
0,5 - 0,8 | |
Габариты, мм |
3500 х 1600 х 2000 |
Масса, кг |
1500 |
