Гидравлические гильотинные ножницы SB 6x2500
Yawei (Китай)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Ножницы предназначены для резки листового металла. Процесс резки гильотинными ножницами является наиболее производительным процессом по сравнению с другими разделительными операциями – резкой газом, пильными полотнами или дисками. Гидравлический привод ножниц и закаленные режущие ножи обеспечивают стабильный качественный рез. Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования. Предлагаемый ассортимент ножниц позволяет выбрать оборудование с широким спектром функциональных характеристик, в комплектации ножниц можно применять различные виды приспособлений для потребностей различного производства.
Серия SB включает несколько типоразмеров: шириной 2500, 3200 и 4000 мм при резке листа толщиной до 20 мм. Жесткая цельносварная конструкция гильотин призвана обеспечивать высокую точность и надежность оборудования при эксплуатации. Особенность конструкции этой серии гильотинных ножниц в том, что верхняя балка при совершении реза движется не по прямолинейной траектории, а по дуге (принцип качающейся балки), что по замыслу конструкторов должно обеспечивать высокую точность реза металла, которую в прямолинейных направляющих соблюсти гораздо труднее.
Основные особенности:
  • Сварная конструкция рамы ножниц, прошедшая термическую обработку для снятия напряжений, имеет высокую жесткость и стабильность показателей;
  • У гильотин серия SB гидравлический привод осуществляется на качающуюся режущую траверсу, возврат траверсы обеспечивается воздействием аккумулирующих азотных цилиндров, что обеспечивает устойчивую и надежную работу , что обеспечивает устойчивую и надежную работу, компактная и надежная гидравлическая станция расположена под рабочим столом;
  • Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется по шкале и надежно фиксируется;
  • Перемещение заднего упора двигателем, индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим;
  • Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого размера и скорости резки; передний стол с роликовыми опорами для исключения царапин на исходном листовом металле;
  • Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале;- лампа подсветки реза для позиционирования отрезаемого материала по отбрасываемой тени;
  • Защитный экран рабочей зоны с электрическим размыкателем, чтобы гарантировать безопасность работ на станке; возможно оснащение световыми и лазерными защитными экранами;
  • Настройка длины резания для уменьшения длины рабочего хода и увеличения производительности;
  • Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность, надёжная система безопасности, отвечающая требованиям ISO, позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования.
Стандартная комплектация гилотинных ножниц:
Характеристика
Серия SB
Принцип работы
качающейся балки
Гидравлическая система
гидравлическая система: Rexroth, (Германия)
масляной насос SUMITOMO, (Япония)
Управление
ESTUN E10*
Регулировка зазора
ручная
Подсветка линии реза
теневая
Рабочий стол с шариками
есть
Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)**
L=800
Боковая линейка для ручной обработки
L=800
Привод заднего упора
электро-механический
Управление задним упором
электропривод с доводкой по лимбу
Точность позиционирования заднего упора
± 0,1 мм
Автоматический подъем заднего упора***
есть
Функция отхода заднего упора во время реза
есть
Защита
защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры
Дистанционная педаль управления
есть
Инструмент****
один набор режущего инструмента (верхний и нижний)
материал 6CrW2Si
Покраска
станок окрашен полиуретановой краской
Шестигранный гаечный ключ для смены ножей
есть
Руководство по эксплуатации
есть
CE исполнение
* - ESTUN E10 отображает только положения заднего упора
** - Количество передних поддерживающих опор добавляется в зависимости от длинны гильотинных ножниц
*** - Необходим при резе листа свыше максимального ухода заднего упора
**** - В стандартной комплектации поставляется нижний инструмент с 4-я режущими кромками, верхний инструмент с 2-я режущими кромками
Дополнительные опции:
Передний упор для резки под углом
Увеличенный передний рабочий стол (1500;2000;3000)
Управление положением заднего упора
Запасные ножи
Ножи для резки нержавеющей стали, материал Cr12MoV
Система безопасности с фотоэлементами по стандартам безопасности СЕ
система электромагнитных клапанов
рабочий стол с шарикам
увеличенный передний рабочий стол (L=1500, 2000, 3000 мм)
  • Отображение в двух 6-ти разрядных индикаторах
  • Отображение положения заднего упора, с точностью 0,1мм
  • Внутреннее реле времени
  • Выбор системы измерения дюйма/мм
Техническая характеристика
Модель
Номинальная толщина материала *
Длина реза
Максимальный уход заднего упора
Угол наклона лезвий
Скорость работы
Объем масленого бака
Мощность двигателя
Вес нетто
Габариты (ДхВхШ)
мм
мм
мм
гр.
рез/мин
лл
кВт
кг
мм
SB 6x2500
6
2500
600
1°30´
≥ 18
250
11
5300
3150x1720x1545
* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения максимальной разрезаемой толщины необходимо изменять пропорционально изменению прочности.
Толщина резки, мм 6
Длина реза, мм 2500
Угол резки 1,5°
Мощность, кВт 11
www.stankoff.ru
