Гидравлические гильотинные ножницы SB 6x4000
Ножницы предназначены для резки листового металла. Процесс резки гильотинными ножницами является наиболее производительным процессом по сравнению с другими разделительными операциями – резкой газом, пильными полотнами или дисками. Гидравлический привод ножниц и закаленные режущие ножи обеспечивают стабильный качественный рез. Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования. Предлагаемый ассортимент ножниц позволяет выбрать оборудование с широким спектром функциональных характеристик, в комплектации ножниц можно применять различные виды приспособлений для потребностей различного производства.
Серия SB включает несколько типоразмеров: шириной 2500, 3200 и 4000 мм при резке листа толщиной до 20 мм. Жесткая цельносварная конструкция гильотин призвана обеспечивать высокую точность и надежность оборудования при эксплуатации. Особенность конструкции этой серии гильотинных ножниц в том, что верхняя балка при совершении реза движется не по прямолинейной траектории, а по дуге (принцип качающейся балки), что по замыслу конструкторов должно обеспечивать высокую точность реза металла, которую в прямолинейных направляющих соблюсти гораздо труднее.
Основные особенности:
- Сварная конструкция рамы ножниц, прошедшая термическую обработку для снятия напряжений, имеет высокую жесткость и стабильность показателей;
- У гильотин серия SB гидравлический привод осуществляется на качающуюся режущую траверсу, возврат траверсы обеспечивается воздействием аккумулирующих азотных цилиндров, что обеспечивает устойчивую и надежную работу , что обеспечивает устойчивую и надежную работу, компактная и надежная гидравлическая станция расположена под рабочим столом;
- Лезвия ножей установлены таким образом, чтобы добиться одинакового зазора на всей длине резки и получения ровного реза без заусенцев; компактное и быстрое регулирование зазора лезвий, значение зазора определяется по шкале и надежно фиксируется;
- Перемещение заднего упора двигателем, индикация перемещения заднего упора, его точность и количество резов находятся на передней панели станка; опускание лезвия ножей может быть удобно и быстро переведено в ждущий режим;
- Предварительный выбор режима единичных или непрерывных резов, предварительный выбор отрезаемого размера и скорости резки; передний стол с роликовыми опорами для исключения царапин на исходном листовом металле;
- Гидравлические прижимы листа имеют полиуретановое покрытие, чтобы избежать отпечатков прижимов на мягком материале;- лампа подсветки реза для позиционирования отрезаемого материала по отбрасываемой тени;
- Защитный экран рабочей зоны с электрическим размыкателем, чтобы гарантировать безопасность работ на станке; возможно оснащение световыми и лазерными защитными экранами;
- Настройка длины резания для уменьшения длины рабочего хода и увеличения производительности;
- Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность, надёжная система безопасности, отвечающая требованиям ISO, позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования.
Стандартная комплектация гилотинных ножниц:
Характеристика |
Серия SB |
Принцип работы |
качающейся балки |
Гидравлическая система |
гидравлическая система: Rexroth, (Германия) |
Управление |
ESTUN E10* |
Регулировка зазора |
ручная |
Подсветка линии реза |
теневая |
Рабочий стол с шариками |
есть |
Передние поддерживающие опоры (min 3 шт)** |
L=800 |
Боковая линейка для ручной обработки |
L=800 |
Привод заднего упора |
электро-механический |
Управление задним упором |
электропривод с доводкой по лимбу |
Точность позиционирования заднего упора |
± 0,1 мм |
Автоматический подъем заднего упора*** |
есть |
Функция отхода заднего упора во время реза |
есть |
Защита |
защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры |
Дистанционная педаль управления |
есть |
Инструмент**** |
один набор режущего инструмента (верхний и нижний) |
Покраска |
станок окрашен полиуретановой краской |
Шестигранный гаечный ключ для смены ножей |
есть |
Руководство по эксплуатации |
есть |
CE исполнение |
* - ESTUN E10 отображает только положения заднего упора
** - Количество передних поддерживающих опор добавляется в зависимости от длинны гильотинных ножниц
*** - Необходим при резе листа свыше максимального ухода заднего упора
**** - В стандартной комплектации поставляется нижний инструмент с 4-я режущими кромками, верхний инструмент с 2-я режущими кромками
Дополнительные опции:
Передний упор для резки под углом |
Увеличенный передний рабочий стол (1500;2000;3000) |
Управление положением заднего упора |
Запасные ножи |
Ножи для резки нержавеющей стали, материал Cr12MoV |
Система безопасности с фотоэлементами по стандартам безопасности СЕ |
система электромагнитных клапанов |
рабочий стол с шарикам |
увеличенный передний рабочий стол (L=1500, 2000, 3000 мм) |
Техническая характеристика | |||||||||
Модель |
Номинальная толщина материала * |
Длина реза |
Максимальный уход заднего упора |
Угол наклона лезвий |
Скорость работы |
Объем масленого бака |
Мощность двигателя |
Вес нетто |
Габариты (ДхВхШ) |
мм |
мм |
мм |
гр. |
рез/мин |
лл |
кВт |
кг |
мм |
SB 6x4000 |
6 |
4000 |
600 |
1°30´ |
≥ 10 |
250 |
11 |
9350 |
4640x1850x1750 |
* - значение максимальной толщины материала приведено для металла с прочностью o=450 Н/мм2 (углеродистая конструкционная сталь); в случае с другими значениями прочности материала, значения максимальной разрезаемой толщины необходимо изменять пропорционально изменению прочности.
Толщина резки, мм | 6 |
Длина реза, мм | 4000 |
Угол резки | 1,5° |
Мощность, кВт | 11 |
