Четырехсторонний станок Beaver 523В
Beaver (Китай)
Назначение:
Четырехсторонние деревообрабатывающие станки предназначены для четырехсторонней плоскостной и профильной обработки заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы. Профильные работы могут выполняться боковыми, верхним и нижним шпинделями.
Область применения:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие производства.
Cхема обработки:
Высокоточные динамически сбалансированные шпиндели, прошедшие прецизионную обработку и контроль.
Позволяют достигать безупречного качества строгания с точностью до 0,01 мм. Шпинделя собраны с применением самых точных в мире подшипников известной фирмы SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Перед установкой на станок, все шпинделя проходят предварительную обкатку. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. По запросу частота вращения может быть увеличена до 7 500 об/мин. Каждый шпиндель оснащен четырьмя разнесенными подшипниками, реальное биение шпинделя 0.001мм.
Цифровая система позиционирования шпинделей.
Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка не открывая защитного кожуха. Гофрированные чехлы предотвращают попадание стружки и опилок на механизмы перемещения шпинделей.
Подающий стол.
Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости.
Настройка направляющей линейки.
Настройка направляющей линейки и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки.
Электронная система регулировки скорости подачи (инвертор).
Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей, с центральной панели. Устанавливается по желанию заказчика.
Надежная массивная станина, прошедшая специальную термообработку.
Обеспечивает максимальную стабильность и надежность, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при обработке массивных заготовок.
Эргономичная контрольная панель управления.
Разработана с учетом мировых тенденции в станкостроении, для максимальной защиты и удобства управления станком.
Пневматическая система прижимных вальцов.
Прижим подающих вальцов осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих стабильное и равномерное усилие прижимных вальцов.
Дополнительная панель управления.
Необходима для быстрой и удобной работы в режиме перенастройке станка.
Централизованная система смазки.
Централизованная система смазки позволяет дистанционно осуществлять смазку узлов станка. Смазка осуществляется с помощью ручного насоса или автоматически через заданный промежуток времени (опция). Также установлена отдельная система для подачи смазки на рабочий стол при обработке массивных изделий и смолянистых заготовок.
Механизм подачи коротких заготовок.
Специально разработанный механизм подачи коротких заготовок позволяет обрабатывать заготовки длинной от 180 мм при подачи торец в торец, и от 250 мм при подачи одной заготовки.
Высокоточная, надежная система подачи заготовок.
Приводные верхние рифленые ролики на входе + нижний приводной рифленый ролик позволяют обрабатывать массивные заготовки и заготовки естественной влажности.
Деликатная и надежная система подачи детали на выходе из станка.
На выходе заготовку протаскивают две пары высокопрочных полиуретановых роликов, не позволяющие повредить заготовку + нижние приводные, гладкие вальцы.
Пневматическая трехконтурная система прижимных подающих роликов.
Три независимых пневматических контроллера управляющие прижимом протягивающих роликов обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Настройка прижимных роликов производится быстро и удобно с операторского места, при этом открывать защитный кожух не надо.
Редукторная система привода подающих спаренных роликов через карданные валы.
Обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок.
Бесступенчатая регулировка скорости подачи.
Позволяет оператору оперативно без открытия кожуха осуществлять регулировку скорости подачи в зависимости от поставленных целей с помощью вариатора(0-24 м/мин или инвертора (опция) с центральной панели управления.
Возможность установки пильного узла.
На последнем шпинделе может быть установлен блок дисковых пил. (Опция).
Специальная конструкция первого шпинделя.
Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки.
Установка пильного шпинделя
Увеличение частоты оборотов вертикального шпинделя до 7500 об/мин
Установка автоматической системы смазки стола
Увеличение мощности электродвигателей вертикальных и горизонтальных шпинделей
Электронная система позиционирования шпинделя
Увеличение мощности электродвигателя подачи до 4 кВт (модель 523) с инвертором
Увеличение скорости подачи до 45 м/мин (модель 523)
Технические характеристики четырехстороннего станка BEAVER-523В
Размеры обрабатываемой заготовки, мм:
- ширина
18-230
- толщина
8-160
- длина не менее
250
Кол-во шпинделей, шт
5
Частота вращения шпинделей, об/мин
6000
Скорость подачи, м/мин
45*
Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт
7,5
Мощность правого шпинделя, кВт
7,5
Мощность левого шпинделя, кВт
7,5
Мощность 1-го верхнего шпинделя, кВт
11
Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт
11
Мощность двигателя подъема, кВт
1,1
Мощность двигателя подачи, кВт
3
Суммарная мощность, кВт
46,6
Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм
- на первом шпинделе
108 - 145х40
- на вертикальных шпинделях
125 - 180х40
- на горизонтальных шпинделях
108 - 200х40
Внешний диаметр патрубка стружкоотсоса,мм 1
50
Размеры подающих роликов:
-верхний стальной (Dнар. х dпос), мм
140/35
- верхний обрезиненый (Dнар. х dпос), мм
140/35
- подающий нижний стальной
96/25
Габариты, мм
3760x1730x1700
Масса, кг
4000
*- скорость подачи с вариатором до 24 м/мин
