Терем 8000В Оцилиндровочный станок
Станок оцилиндровочный «Терем8000В» предназначен для изготовления оцилиндрованного бревна. В виде сырья можно использовать помимо пиловочника, брус, брёвна с повышенной кривизной, сучковатостью и конусностью.
Узлы станка расположены на пространственной раме длинной 10 метров, состоящей из четырёх частей. Бревно зажимается между приводной передней бабкой и подвижной задней бабкой ручным механизмом зажима. Обдирочный и чистовой фрезерные узлы находятся на каретке, приводимой мотор-редуктором и парой шестерня-зубчатая рейка, что обеспечивает плавность хода.
Точность геометрии изделий обусловлена тем, что каретка перемещается по калиброванным рельсам, а так же за счёт применения поддерживающего люнета, исключающего провисание бревна. Заготовка центруется гидравлическими подъёмниками 2×10 тонн. Передний подъёмник находится под приводной бабкой, задний привязан к задней подвижной бабке и передвигается вместе с ней.
Обдирочная фреза работает вдоль волокна, что позволяет увеличить максимальный съём до 120 мм в радиусе за один проход. Кроме того, отсутствие вибрации позволяет производить чистовую обработку одновременно с черновой при максимальном съёме. Исключена возможность неверной установки оператором ножей, и качество поверхности зависит только от заточки инструмента (периодичность заточки 25-30 м3 по выходу). Применены легко затачиваемые бланкетные ножи (сталь HSS). В данной модели за счёт перемещения инструмента только по горизонтальной оси сведены к минимуму возможные ошибки оператора. Черновая фреза имеет только два положения, а чистовая — одно, для каждого конкретного размера, то есть перестроек, при которых можно уйти от размера минимум.
Оптимальные режимы резания подбираются оператором за счёт изменения скорости подачи каретки частотным преобразователем (MITSUBISHI). Станок поставляется в комплекте с инструментом. В качестве опций — пильный узел для выборки компенсационного паза. Продольный (укладочный) паз может иметь как округлый, так и трапецевидный профиль.
Выборка чашки на оцилиндровочном станке не производится. Это соответствует нашей позиции по отношению к рентабельности домостроительного участка в целом. Практика показала, что нарезку «чашки», торцовку, выборку обсадного паза экономически выгоднее и точнее производить на отдельном оборудовании.
Техническая характеристика | |||
8000В | 10000В | 12000В | |
Длина заготовки, мм | 300-8000 | 300-10000 | 300-12000 |
Максимальный диам. бревна на входе, мм | 500 | 500 | 500 |
Диаметр изделия на выходе, мм | 160-400 | 160-400 | 160-400 |
Скорость перемещения каретки, м/мин | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Частота вращения бревна, об/мин | 32, 42, 50 | 32, 42, 50 | 32, 42, 50 |
Привод черновой фрезы, кВт/ об/мин | 15 / 4000 | 15 / 4000 | 15 / 4000 |
Привод чистовой фрезы, кВт/ об/мин | 3 / 5000 | 3 / 5000 | 3 / 5000 |
Привод бревна, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Привод каретки, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Привод узла выборки компенсационного паза, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Размеры станка , мм | 10000×1600×1500 | 10000×1600×1500 | 10000×1600×1500 |
Масса станка, кг | 1850 | 2050 | 2250 |
Транспортные размеры:
В транспортном положении станок имеет 2 места: 2500×900×1800 и 2500×1500×1500
